反激电源,VCC供电电路中的二极管,用快管与慢管为什么会影响到VCC的供电电压!
我用 SY5830 做30W恒流的一系列电源的时候,发现,我计算设计变压器时,计算变压器对IC的VCC供电电压是20V的,如果VCC供电电路上二极管,我用的是慢管FR107的时候,电源工作正常,也测到满载时VCC的电压在20V左右。但是,当我把二极管换成快管(IN4148或BAV21W)时,电源不到满载就开始保护了,测到VCC电压每到满载就29V了,一到满载就过压保护了,这是为什么呢?
全部回复(8)
29V,好高啊。什么样的控制方式?原边反馈?还是副边反馈?
    反激电源的VCC会随着使用不同Trr的二极管而有差异
如果设计上是要求轻重载时VCC电压相当,那就使用慢管或是一般管
若是要利用VCC的OVP功能,则可能是使用快管,超快管
另外,变压器的绕组耦合也会对VCC轻重载时的电压有影响
@zz052025
    反激电源的VCC会随着使用不同Trr的二极管而有差异如果设计上是要求轻重载时VCC电压相当,那就使用慢管或是一般管若是要利用VCC的OVP功能,则可能是使用快管,超快管另外,变压器的绕组耦合也会对VCC轻重载时的电压有影响
FR是屬於快管, 1N4148也屬於快管, UR或HER屬於超快管, 所謂慢管指的是1N400X才是
你這應該是耐壓與漏電流問題, FR107耐壓1000V 1N4148耐壓才80V-100V, 你的VCC若超過16V, 那1N4148肯定不能用, 因為漏電流加大, 當然你電壓會拉高.......
@juntion
FR是屬於快管,1N4148也屬於快管,UR或HER屬於超快管,所謂慢管指的是1N400X才是你這應該是耐壓與漏電流問題,FR107耐壓1000V1N4148耐壓才80V-100V,你的VCC若超過16V,那1N4148肯定不能用,因為漏電流加大,當然你電壓會拉高.......
    FR的快管,比如FR107 trr大概是500ns
4148的应当是5ns左右的
所以4148的时候,VCC电压比较高,主要是漏感的尖峰效应
xzszrs
LV.11
管子越快,漏感的尖峰就越能利用上,加载越大,尖峰越高,输出电压也越高。
liu_yaer
@xzszrs
一般管子上都有一个电阻,管子越快,电阻越小,电压会越高:电容电压不能突变,电压是通过积分一份一份浇到电容里面的(类似水流),所以管子越快,灌到电容里的电流持续的时间就越长,电压就越高。
推荐看一下这个帖子:http://www.dianyuan.com/bbs/1447907.html
这篇是探讨为何RCD吸收电路的计算结果跟实际不一样的问题,其中的一个原因是由于二极管的反向恢复造成的,这个用来解释楼主的问题应当正合适。
由于二极管的反向恢复问题,在MOS管Ton时刻VCC电压会被释放掉一部分,恢复时间越长释放掉的越多引起VCC电压偏低。快恢复二极管由于释放时间短所以VCC电压会比较高。简单点的可以把二极管当“”电阻“”来理解,慢管消耗能量多,快管消耗能量少。
你测试一下IN4148两端的电压 估计电压已经超标了 !
