• 1
贴片电容的直流阻抗
大家好,请问哪位大神知道贴片电容的直流阻抗(用数字电桥100HZ,测试的直流阻抗)与其容量之间的具体关系,什么原因会导致容量相差不大的情况下,贴片电容的直流阻抗会差异比较大,与电容的材质或者质量有关系吗?
全部回复(4)
你说的是交流阻抗吧,大概相当于是说品质因数,或损耗角。
等效阻抗越大,高频损失越大,高频下发热量大,不稳定。
与电容品种有关系,因为不同电容决定了不同使用环境,也就使用不同材质。就陶瓷贴片电容来说,有Y5V,X7R,NPO等材质,Y5V温度升高时,容量能下降80%之多,而NPO材质,几乎不受温度影响,但价格也贵很多。另外,陶瓷电容也会随电流产生伸缩变形,甚至能发出声音。
在高频大功率时,对电容要求更高,只能用MKP等金属化薄膜电容了。
每种电容都有不同的使用环境和要求。制造材料和要求也不同,各有所长。
@米山人家
你说的是交流阻抗吧,大概相当于是说品质因数,或损耗角。等效阻抗越大,高频损失越大,高频下发热量大,不稳定。与电容品种有关系,因为不同电容决定了不同使用环境,也就使用不同材质。就陶瓷贴片电容来说,有Y5V,X7R,NPO等材质,Y5V温度升高时,容量能下降80%之多,而NPO材质,几乎不受温度影响,但价格也贵很多。另外,陶瓷电容也会随电流产生伸缩变形,甚至能发出声音。在高频大功率时,对电容要求更高,只能用MKP等金属化薄膜电容了。每种电容都有不同的使用环境和要求。制造材料和要求也不同,各有所长。
我开始用万用表直接测试的阻抗(我觉得应该归为绝缘阻抗,不知道合不合适),但是每次测试数值差异比较大,后来用数字电桥100hz直接测试阻抗,基本比较稳定一直。我想请教一下用贴片电容做VCC电容,开机电源不能工作的概率有多大,换成NPO材质或者钽电容这种开机失效率会不会杜绝,一定要换成电解电容吗?产品的空间体积不允许。现在有一部分客退产品,上电有时能正常工作,有时上电无输出,但是很难复现,IC外围参数波形都用示波器抓过在芯片规格范围内,无异常。麻烦帮忙分析一下,有没有其他参数导致这种现象,谢谢。
@wangyuezuqun
NPO材质电容的容量很小,价格非常贵,只适合精密测量下进行信号处理,完全不适合做Vcc电容,钽电容没用过,它的体积已经和电解电容没多大优势。
个人感觉,陶瓷电容的容量很虚,对应用环境要求很高,受温度影响电压影响,都可能造成容量短时间大部分消失,毕竟它过于精密,焊接产生的应力,都有可能造成多层陶瓷电容的层间裂隙。还有它的生产过程是经过千度高温烧结的,在此过程中,极簿的电介层也有可能产生裂隙或空洞等,这些缺陷可能会导致测量正常而额定电压及额定温度适应范围大大降低。
我只敢用陶瓷电容作为Vcc的辅助电容,即使简单实验,多个陶瓷电容组成的Vcc滤波,也会大概率的遇到无法启动的情况。
如果关键环节非要用陶瓷电容,比如启动处理,我个人感觉尽量用大体积的,比如1210封装甚至1812封装。过小体积大容量,风险还是很大的。
或者容量要有足够冗余。
@米山人家
你好!方便给一下你的联系方式吗
