请大神帮我看下,我做的电源,带到20W就打嗝了,好像是过流保护,不知道哪里不对。
@ymyangyong
R10加大到47k,再适当减小R14试试。
0.47我用2个并也没有用
电压输出是12v+30+41v 3组,输入220VAC,MOS管上为311VDC.
@ymyangyong
@cpu51
电压输出是12v+30+41v3组,输入220VAC,MOS管上为311VDC.
把R12拿掉看看,看下是不是ovp了。
IC供电电压,看电路图你用了正激,正激Vcc与D成正比,加载时D加大,导致Vcc升高。芯片保护。
Vcc应该采用反激式。另外光耦输出端还要加电容,环路稳定一些。
@愚人只见
IC供电电压,看电路图你用了正激,正激Vcc与D成正比,加载时D加大,导致Vcc升高。芯片保护。Vcc应该采用反激式。另外光耦输出端还要加电容,环路稳定一些。
如果Vcc非要采用正激,则,C7改二极管,D2改电感,也可
带到快保护时用万用表测VCC6脚是不是到28V(IC电压保护点),是的话看空载是不是12V,如果空载过高,那输出匝比要考虑,如果空载在12-13V左右,带20W到28V以上,认为输出要调节,避免某一组电压浮高过多。最少要加完负载电阻。调节时R12可以先取消。都不是就认为你变压器本身功率太小。
@154600
把R12拿掉看看,看下是不是ovp了。
R12已经拿掉了,一样的效果。
