InnoSwitch-EP的输入过压保护和输入欠压保护的原理是什么
InnoSwitch-EP的输入过压和输入欠压保护分别是什么原理?我在看介绍时候,下图是典型通用输入应用提供输入欠压和过压保护原理图,这两个电路似乎都是依靠二极管和电阻来起到保护作用,他们的作用分别是什么?这两个二极管的选取似乎也不一样,有什么讲究,电阻值要取多大适合?
p1
全部回复(15)
tmpeger
还有就是这两种过压欠压保护能不能做在一个电路上,既能输入过压又能输入欠压保护?
InnoSwitch-EP的输入过压和输入欠压保护肯定是通过在集成块里面增加运放比较输入电源来实现的。
分压电阻取值大点好,不然电流会很大
opingss88
这个设计思路确实不错,给测试功能提供了便利,有时候测试都无从下手,怕把芯片弄坏
opingss88
1N4148输出电流有多大,导通后V脚上的电压有多少,可以触发过压保护呢
tmpeger
@opingss88
1N4148就是普通的开关二极管,电流并不大,几百毫安,这个过压保护是用来检测电压值的
tmpeger
@opingss88
欠压保护电路里面的稳压二极管为什么选用6.2V输出的呢?
tingch223
@tmpeger
1N4148阴极端,也就是R1和R2间的电压值是多少
tingch223
@亲爱的郭郭
过压和欠压一般都是极端情况,正常情况很难碰到,不过设计也要考虑这些特例状况
tmpeger
@tingch223
应该是BPP输出的电压减去IN4148的压降0.6v得到的值
gdhe342
@tmpeger
6.2v就是做稳压源的,使得电压值达不到范围产生欠压保护
谢厚林
LV.12
a)图是只有输入过压保护,没有输入欠压保护
b)图是只有输入欠压保护,没有输入过压保护
谢厚林
LV.12
z1249335567
这两个电路应该是通过稳压管稳压,另一个是通过钳位来解决问题的!
@yogong2000
分压电阻取值大点好,不然电流会很大
输入过压保护和输入欠压保护是比较容易实现的,在一个取样电路上就可以实现。
