  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 反激电源,双路输出,OUT1:12V1A,OUT2:5V0.2A,由于OUT2加了7805,如何使OUT2短路后,引起整个电源进入保护,请高手指点!谢谢!
反激隔离电源(主芯片带短路保护),双路输出,OUT1:12V1A,OUT2:5V0.2A,由于OUT2加了7805,如何使OUT2短路后,引起整个电源进入保护,请高手指点!谢谢!
全部回复(5)
visualter
自己顶一下
@visualter
自己顶一下
可加電路的話用這
用一組比較器, A點設置電壓要比B點高0.5V, 當電壓加入時, 確保不會誤動作, 所以加C1使B點上升電壓比A點慢
當初始值7805輸入端電壓為8V, A點分得3V, B點分得2.5V, 工作正常
當輸出短路時, 輸出透過1N4148將A點電壓拉到低於2.5V以下, 光耦導通, 進入打嗝模式....
不要7805呢?
@edie87@163.com
不要7805呢?
理论上,只要输出功率达到一定大小,原边就会保护的。
@154600
7805本身會自己限流, 拉不到保護點.........
