InnoSwitch-EP IC输出具有保护,如果在短路情况下输出滤波电容立即通过内部分流器放电。取决于输出电压、输出电容值和短路阻抗,分流器中耗散的能量可能非常高。所以建议加一个保护二极管,推荐在ISENSE引脚和次级接地引脚之间使用一个1 A肖特基二极管,但是在参考设计图中并没有这个二极管,只有一个限流电阻,到底设计以哪种方式为标准?加不加二极管会有多大影响?它的保护作用和原理是什么?
