我是做手持机设备的,之前做了点加密,但是不管用,还是被盗版走了,有谁能给个好的建议不?
全部回复(17)
linepro
要加密找我,我有万佛朝宗第三式,挥刀自宫
这个东西能够实现程序加密下载
之前加密怎么做的?用什么方案?
小帆儿
@小屁孩456
之前加密怎么做的?用什么方案?
我用的是加密芯片,就是硬件加密,方案是ID认证。
linepro
@小帆儿
人家只要跳开你的加密部分就可以了。另外,是不是内部泄密呢,有很多时候,内部泄密比较容易
@小帆儿
ID认证相对安全性比较简单,不太够,被盗版也是正常的
114W1
@小屁孩456
啊?那有什么好的方式,我听说加密芯片挺管用的呢。
邓女士
@114W1
加密芯片其实是很有用处的,但也要看使用的方式,简单应用时难以起到效果的。 首先ID认证,由于ID在线路上传输可以被截获,因此容易被复制,从而盗版。 好一点的认证方式,是在两边分别存储密钥,加密随机数的方式进行比对。
114W1
@邓女士
加密芯片其实是很有用处的,但也要看使用的方式,简单应用时难以起到效果的。首先ID认证,由于ID在线路上传输可以被截获,因此容易被复制,从而盗版。好一点的认证方式,是在两边分别存储密钥,加密随机数的方式进行比对。
我知道了,加密随机数是了防止线路跟踪对吧?是种不错的方式。应该是最安全的了吧?
Mr_Wang_
@114W1
错了,这只能算是简单的方式,我们要保护的是什么。是程序,当然要对程序本身进行保护了。
@Mr_Wang_
程序防护,怎么防护,总不能改变程序的功能吧?
Hex315
@miniminimini
程序功能当然不能变,但是可以将程序移植到芯片中运行的方式,来保护,国内早就有这种方案了。
voltage00
@Hex315
这样也行?程序放到芯片中,与mcu有什么区别,2个mcu?
Hex315
@voltage00
[图片]这样也行?程序放到芯片中,与mcu有什么区别,2个mcu?
当然不是,芯片中的程序只能被调用,不能被读出的,类似对mcu 的软件破解的方式,对芯片是没用的,芯片是有专门的防护系统和固定的逻辑(标准加密算法)+可变逻辑(用户程序)。
BLoun
@Hex315
哦,加密已经发展到这种程度了?真强悍,看来我之前还真是井底之蛙了!有推荐的型号吗 大神?
voltage00
@BLoun
哦,加密已经发展到这种程度了?真强悍,看来我之前还真是井底之蛙了!有推荐的型号吗大神?
恩,有的,你可以看看一款LKT的产品,之前就是用这个。
在电子行业,由于整个媒体产业的扩展,有关其的内容和数据保护一直都得到了高度关注;而硬件系统由于开发成本巨大,对其进行保护更是该行业的重点。对固件、产品开发核心技术的保护固然重要,而对封装和PCB布线等可见部分的保护也不容忽视。多数公司一般习惯于使用采纳了安全芯片和算法的版权保护系统。- 与众不同的技术传统的版权保护方法是从同一晶圆上得到相同的IC,再将不同代码输入内置EPROM中,然后提供给不同公司。虽然采用EPROM方法各家公司可随意写进自己想要的代码,但面对版权保护IC自身也可能被复制这一难题,它束手无策。这种情况之所以发生是因为提供给不同公司的芯片具有相同的逻辑。我们采用的是类似ASIC的方法,这种截然不同的方法从根本上杜绝了翻版的可能性。在同一晶圆上,我们为不同公司采用不同算法制造IC。这样,一旦版权保护IC投放市场,就不可能通过原有方法对其进行仿冒和篡改。- 我们公司版权保护IC ALPU-M算法许可单元(ALPU)是我们公司用于系统版权保护的产品,这是一款采用随机变量交换系统的认证芯片,在SOT-23F这样一个小封装内整合了1万多个逻辑门。ALPU与系统CPU以密码方式通信,CPU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU。所以,即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作。另外,由于我们对ALPU产品采用了百密无疏的单线直销渠道,所以盗版系统根本无机可乘。- 监管过量制造除了用于防止固件被复制,我们的版权保护IC还能监控过量制造或用来收取版税。例如,一家机顶盒公司在某海外OEM那里定制了10万台设备,但这家OEM却生产了100万台,除交付10万台后,剩下的90万台就自己出售。由于OEM身处异邦,即使机顶盒公司想起诉,也必须面对鞭长莫及的不利因素。设想如果机顶盒或手机方案的原创公司采用了ALPU技术的话,就可以利用该技术向使用其方案的独立制造公司收取版税。而在ALPU问世之前,方案公司很难掌控制造公司的不法行为,如隐瞒产量或向第三方泄露数据等。现在,通过控制ALPU的配给数量,就能轻松控制生产数量。我们的加密芯片已经数百家公司已经用了10年。目前该公司可提供的产品根据管脚数和使用用途。由于要按用户要求生成差异化产品,所以其最小定货量是3万片。ALPU加密芯片交货周期有库存的话10天内,没有库存的情况下定做的话约4周。所以ALPU产品可立即投入使用,它适用于许多内置CPU的产品如手机,机顶盒,GPS,PMP,MP4,数码相机和DVR等。
@加密芯片
在电子行业,由于整个媒体产业的扩展,有关其的内容和数据保护一直都得到了高度关注;而硬件系统由于开发成本巨大,对其进行保护更是该行业的重点。对固件、产品开发核心技术的保护固然重要,而对封装和PCB布线等可见部分的保护也不容忽视。多数公司一般习惯于使用采纳了安全芯片和算法的版权保护系统。-与众不同的技术传统的版权保护方法是从同一晶圆上得到相同的IC,再将不同代码输入内置EPROM中,然后提供给不同公司。虽然采用EPROM方法各家公司可随意写进自己想要的代码,但面对版权保护IC自身也可能被复制这一难题,它束手无策。这种情况之所以发生是因为提供给不同公司的芯片具有相同的逻辑。我们采用的是类似ASIC的方法,这种截然不同的方法从根本上杜绝了翻版的可能性。在同一晶圆上,我们为不同公司采用不同算法制造IC。这样,一旦版权保护IC投放市场,就不可能通过原有方法对其进行仿冒和篡改。-我们公司版权保护ICALPU-M算法许可单元(ALPU)是我们公司用于系统版权保护的产品,这是一款采用随机变量交换系统的认证芯片,在SOT-23F这样一个小封装内整合了1万多个逻辑门。ALPU与系统CPU以密码方式通信,CPU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU。所以,即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作。另外,由于我们对ALPU产品采用了百密无疏的单线直销渠道,所以盗版系统根本无机可乘。-监管过量制造除了用于防止固件被复制,我们的版权保护IC还能监控过量制造或用来收取版税。例如,一家机顶盒公司在某海外OEM那里定制了10万台设备,但这家OEM却生产了100万台,除交付10万台后,剩下的90万台就自己出售。由于OEM身处异邦,即使机顶盒公司想起诉,也必须面对鞭长莫及的不利因素。设想如果机顶盒或手机方案的原创公司采用了ALPU技术的话,就可以利用该技术向使用其方案的独立制造公司收取版税。而在ALPU问世之前,方案公司很难掌控制造公司的不法行为,如隐瞒产量或向第三方泄露数据等。现在,通过控制ALPU的配给数量,就能轻松控制生产数量。我们的加密芯片已经数百家公司已经用了10年。目前该公司可提供的产品根据管脚数和使用用途。由于要按用户要求生成差异化产品,所以其最小定货量是3万片。ALPU加密芯片交货周期有库存的话10天内,没有库存的情况下定做的话约4周。所以ALPU产品可立即投入使用,它适用于许多内置CPU的产品如手机,机顶盒,GPS,PMP,MP4,数码相机和DVR等。
想了解更多,请联系我 34947981@qq.com
