CAPZero-2 零功耗X电容工作原理是什么
CAPZero-2采用一个元件即可涵盖100nF到6uF的X电容值,它的工作原理是什么?主要应用在哪些设计上面?CAP200D的安全性怎么样,需要增加保险丝之类的保护器件么?我主要的理解还是通过AC电压施加后产生充放电的电流对X电容进行充放电,不知道这种理解是否合理,希望懂的专家来说说
,还有这个电容值的大小是由什么决定的?
全部回复(13)
紫蝶
可以安全快速充电
gdhe342
电阻值是很大的,一般不需要再额外添加保险丝之类的保护
施加AC电压后CAP200DG可阻断X电容放电电流,使得功耗降的很低
truim333
电容容值是靠充放电的电荷数量决定的,所以X电容值的范围也要遵循这个原理
truim333
@黑夜公爵
AC断电后,将CAP200DG与串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电
opingss88
@truim333
也就是必须限定在这个电容值的范围内使用了,还是有点局限性
opingss88
@truim333
AC是不是只要在上电时候供电一下就好了,之后都是靠电容自放电的
tingch223
这种器件能当作电容来用?
tmpeger
@tingch223
这种器件能当作电容来用?
当然不能取代电容,用来做求空载功耗极低的适配器和转换器的
opingss88
@紫蝶
可以安全快速充电
这个器件主要是用作适配器和转换器的,和充电没太多关系
x34242980
CAPZero可降低开关电源中与X电容放电电阻相关的功耗,就是控制电阻什么时候给电容放电。
@紫蝶
可以安全快速充电
CAPZero-2是通过对X电容旁边的电阻来进行充放电控制达到节能的目的。
gxg1122
@tingch223
这种器件能当作电容来用?
这个芯片的设计是为了降低空载功耗的,和电容的作用不一样。
