瑞玲LGK-100等离子切割机不起弧,求指导
机型如题,开机各项电压正常,如果只加辅电,驱动波形正常。如果加380V电,开机后按下手开关的瞬间,高压引弧打一下火,然后熄灭,再就没有反应了。经测量没有驱动波形,气阀在按下手开关后正常导通,如果一直按着手开关,气阀过一会就又关闭了,过一会又导通了,能听见气阀不停导通关闭的声音,并且风扇转速气阀关闭后很快降低,好像机子很吃力的样子,松开手开关,风扇转速加快,恢复正常。用万用表测过IGBT模块D-S间二极管特性,数字有350左右,以前没接触过这类机子,好像故障很明显的样子,但就是弄不明白,求有经验的师傅给与指导
全部回复(5)
wuzhishun
这个机子安装在切割平台上,而我试机只能接380V电,短接手开关的两个接头,然后测输出电压和波形。这样试机能行吗,求有经验的师傅指导
@wuzhishun
你可以先把高频停了 然后测量空载电压 看是否正常 如果正常看是否起弧是否正常如果起弧不正常就查输出部分 如果空载不正常波形驱动波形正常那就查整流部分 如果波形不正常就先把主线断开只用控制查驱动 如果都正常就查反馈 希望能帮到您
貮寶
修等离子电源要小心,千万别拿手去试枪嘴,那烧手脂头非常痛苦!
 首先要搞清三个问题,即;电,高频,气体,
分别说吧
1.电,即指输出有电吗!有的机器一通电闪一下输出就保护掉了,那毛病在主回路(不懂主回路?那你修不了,先学习),
采用sg3525这类机常有这个毛病,另一类采用uc3846电路没有保护休克的毛病,但是不引弧没电流也仃机!
 2.高频引弧问题!许多机器高频引弧是借用输出电来产生的,这类机主回路坏或保护了也没有高频,没高频就不引弧,不引弧就仃机
, 3,气体问题,气阀坏就没气,没通气或没压缩机也就没气,没气就没有电弧,没电弧就是没电流,
起动后1-2秒电路测不到有电信号就会自动关驱动,並且也仃气(听到气阀落下声)。 所以维修难点就是判断这三个方面!
貮寶
@貮寶
修等离子电源要小心,千万别拿手去试枪嘴,那烧手脂头非常痛苦! 首先要搞清三个问题,即;电,高频,气体, 分别说吧 1.电,即指输出有电吗!有的机器一通电闪一下输出就保护掉了,那毛病在主回路(不懂主回路?那你修不了,先学习),采用sg3525这类机常有这个毛病,另一类采用uc3846电路没有保护休克的毛病,但是不引弧没电流也仃机! 2.高频引弧问题!许多机器高频引弧是借用输出电来产生的,这类机主回路坏或保护了也没有高频,没高频就不引弧,不引弧就仃机,3,气体问题,气阀坏就没气,没通气或没压缩机也就没气,没气就没有电弧,没电弧就是没电流,起动后1-2秒电路测不到有电信号就会自动关驱动,並且也仃气(听到气阀落下声)。所以维修难点就是判断这三个方面!
d
wuzhishun
@貮寶
谢谢3楼4楼二位师傅指导,最近有点忙没上网。这个机子修好了,是控制变压器故障
