VIPER53加载卸载有问题
输出5V
电流1.11
开关频率:70HZ
初级匝数:143
次级:10T
辅助:18T好像是
磁芯 EE19
AE23
之前是控制电压跳不稳 我加了一个假负载470欧姆就好了,然后加载1.11安培效率为%36不知为什么这么低,加载卸载之后电压又出现乱跳等现象
全部回复(4)
看看各点波形是否正常,比如驱动方波
@新月GG
看看各点波形是否正常,比如驱动方波
电压跳的问题解决了 我在光耦1 2 脚并了个3.3K的电阻就好了,但是效率好低啊 加载0.1A倍输入电流是0.012A 输入电压是220  加载1.1A 输入电流是0.078 输入电压是220
@初学者开关
电压跳的问题解决了我在光耦12脚并了个3.3K的电阻就好了,但是效率好低啊加载0.1A倍输入电流是0.012A输入电压是220 加载1.1A输入电流是0.078输入电压是220
电压跳,看一下空载时VDD电压是不是够
假负载放大一点,如1.5K,2.4K等
效率要用功率表来测啊,不能只看输入电压和输入电流啊,这样是测不准的啊,还有一个PF值加乘上啊
@edie87@163.com
电压跳,看一下空载时VDD电压是不是够假负载放大一点,如1.5K,2.4K等效率要用功率表来测啊,不能只看输入电压和输入电流啊,这样是测不准的啊,还有一个PF值加乘上啊
谢谢 谢 谢
