当我用2节锂电池串联时,电池电压最大可达到:4.2V+4.2V=8.4V。一般充电,大家都知道充电的电压是5V。市面上5V升压型的充电IC很少,而且电流也不大。
这个时候就可以考虑用升压电路了。
PL7512输入电压2.7V--12V,输出电压最高13V。
输出电压计算
输出电压由 FB Pin 分压电阻決定,计算公式如下,R1 使用 300kΩ~500kΩ
VOUT=1.2V*(1+R1/R2)
应用元件
➢ C1,C2,C5,C6,C8:输入与输出稳压滤波电容。
➢ C9:HVDD 滤波电容。
➢ C3:HVDD 经过內部稳压管到 Vcc 产生 5V,此电压会提供內部电路与驱动 MOS,需要加稳压电容。
➢ C4,C10,R4:系统补偿回路元件,关系到 LX 方波稳定度与暂态响应速度。
➢ R1,R2:FB 分压电阻,決定输出电压,R1 使用300kΩ~500kΩ。
➢ R3:改变阻值,调整过电流保护点。
➢ R10:EN 到输入上拉电阻,控制 EN 下拉地,开关 IC。
➢ Rout:HVDD 限流电阻,避免输出电压过高,击伤 IC。
➢ C12,R8:突波吸收元件,降低 LX 开关切换突波。
➢ L1:电感具有储能与滤波功用,感值越大电流涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用电感注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
➢ D1:当 LX 截止时,D1 肖特基管导通,提供电感放电回路
PCB布局说明
➢ 大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
➢ 开关切换连接点 L1、LX 与 D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
➢ 输入电容 C9 靠近 HVDD 与 GND Pin,达到稳压与滤波功效。
➢ 分压电阻 R1,R2 靠近 FB 与 GND Pin。
➢ FB Pin,D-,D+ 远离开关切换点 L1、LX 与 D1,避免受到干扰。
➢ 输入电容 C1,C2 的地、输出电容 C5,C6,C8 地与 GND Pin,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
➢ 输出电容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散热片 GND Pin,降低开关切换突波与输出高频杂讯。
➢ 突波吸收元件 R8,C12 两者靠近,且靠近 LX 与 GND Pin,R9,C13两者靠近,且靠近 D1。
➢ 板子多余空间建议铺地。➢ L1, D1, PL7512 在升压工作时,属于主要发热源,需要注意散热和 PCB 布局。
