315MOS管焊机上电一会儿中板变压器就发热
一台315MOS管焊机,上电一会儿中板变压器就发热.上板4个水泥电阻烫手,是哪方面的原因,为什么有的MOS管机型,上板4个水泥电阻就发热厉害,有的机子就不太热
全部回复(4)
小学渣
过流发热?
@小学渣
过流发热?
空载上电一会儿就发热烫手,专门对比过同类型的机子,同时上电空载10分钟左右,它的4个水泥电阻烫手,中板变压器发热,另一台就没事
发热应该是驱动负载过重,或是MOS损坏,很好查
MOS管一般都是。G D S 的排列引脚
G 跟任何一个脚二极管档电阻档都不通
DS脚二极管档一个方向通,
DS脚电阻档一个方向几十K到几百K电阻另一个方向不通上M阻值
@小虎电子维修
            要想解决问题,首先了解一下这台机器上下板各器件的作用和工作原理,然后再分析出问题的所在
              1  MOS电路的焊机上板是由多个场管并联组成的全桥逆变主电路,目的是通过驱动电路把直流电变成高频的交流电
              2   辅助电路有电流取样(电流互感器)  直流滤波(225/630 )     交流耦合( 475 ) 阻容吸收 (47欧电阻+221 瓷片电容)组成
              3  中板 是由高频主变压器,二次整流 (目的是把高频交流电通过变压器降低到焊接用的低压交流电,经快恢复二极管二次整流)
      故障分析:
    一   正常情况下,空载上电 无论多久,上板的阻容吸收电路(作用是吸收逆变工作时段的尖峰电压来保护场管的)中的大功率电阻是不会发热的
         只有在长时间焊接工作中才发热,既然发热,说明与电阻串联的电容要莫是击穿了,要不就是人为更换了大容量的电容,
     二: 中板的高频变压器同理,只有在大电流长时间焊接才发热,空载是不可能发热的,除非是有直流电直接进入 建议你查下耦合475电容
     三: 不排除中板高频变压器短路 ,建议用电感表逐个检查电感量是否正常,要不更换主变
