求 220v输入 12v 1800w 94% 20K/月 成本200以内 有没有好的方案
全部回复(12)
@ruohan
输入:160V-420DC你这个输入直流的也能带PFC
论说有没有更好方案,有,采用LLC的,这里,大家只有采用移项电路来做了成本不可能低,因为,效率不高,只有高效率的设备减小了,成本自然就低了否则,无论谁,普通技术的效率不高成本就不可能很低的。
我们谈谈科技生产力的问题,发现科技含量越高成本就越低的所以,倡导创新,如果不创新,不是新技术,那么成本就不可能做到非常低的,这个就是杠杆的关系效率高成本就低效率低成本高杠杆的呀,不要脱离技术问题空谈成本,除非二手便宜的器件,但质量无法保证叫做粗制滥造。
那么LLC的效率高这里是否可以采用,问题是简单的根本不行因为,电容滤波的的电流是输出电流的048倍150安的电流就是70多安采用几十个也不行,走线电感电容π型,不均流而且,,成本还高,那么,老外做的6伏600安采用的LLC的,采用的是八相位的方式,就是两相位0,707-1,三相位0,866-1,五相位0,94-1,八相位0,98-1,这样的电流减小了20倍了。采用这个措施没有问题,这样的实现高效率低成本才能够成为现实了。打开看我给你的站内信私下谈。
@zhangyiping
那么,这里150安,总功率2000瓦,可以不要功率因数校正,选择五相位,选择400伏的10安的IRF740的10个管子,各钳位二极管10个8安600伏的,变压器PG2625五个,串联电感PG2020的五个,输出同步整流中抽,各两个共10个一个两元左右,输出滤波电容大大减小,输入的电解电源470微法350伏或者400伏,那么,这个成本应当多少不超过150元材料费怎么样估计这个方式靠谱,否则片面谈成本是空谈的,什么技术什么方式决定了什么成本,是新技术的方式,才能够降低成本,否则,做不到。【设计风冷的】
五相交错 LLC?
这么大的功率级的不要PFC 不行吧?
@zhangyiping
很抱歉,前几天忙其他事了,你是指 用5组 信号同步驱动,? 这样的成本比但组更有优势?,其实我更想做成6组独立可调的。那样对我更有用。单本以为大的比多个小的并联要便宜呢
