【应征入伍】莱士电子LIS8714D 8-12串160-280mA 全电压应用 LED 隔离驱动方案
方案:隔离低PF 全电压8-12W 单电压13-18W  8~12 串 27~40V/160~280mA
品牌:莱士
概述:芯片简介:LIS8714D 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8714D 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
原厂技术支持
刘R
电话:13823541744(同微信)
Q  Q:2355827366
全部回复(74)
lgwxyx
了解学习一下。
比SD6602D成本低
@风信子21
比SD6602D成本低
有人要了解吗
@风信子21
有人要了解吗
LIS9412
@风信子21
LIS9412
LIS8714D
@风信子21
LIS8714D
**此帖已被管理员删除**
@风信子21
**此帖已被管理员删除**
LIS8714D
@风信子21
LIS8714D
全电压方案 12-18W
风信子21
@风信子21
全电压方案12-18W
LIS8714D LIS8712 LIS8717
风信子21
@风信子21
LIS8714DLIS8712LIS8717
风信子21
@风信子21
[图片]
替代SD6602D
@风信子21
替代SD6602D
风信子21
@华钻电子刘R
[图片]
@风信子21
[图片]
莱士非隔离 低PF系列
风信子21
@华钻电子刘R
莱士非隔离低PF系列
莱士  全电压8-12W
风信子21
@风信子21
莱士 全电压8-12W
莱士电子LIS8714D
风信子21
@风信子21
莱士电子LIS8714D
隔 离低PF  内置MOS管。 低成本
风信子21
@风信子21
隔离低PF 内置MOS管。低成本
莱士隔离  低PF
风信子21
@风信子21
莱士隔离 低PF
内置MOS     隔离  低PF 系列
风信子21
@风信子21
内置MOS  隔离 低PF系列
隔离低PF  替代OCP8153  OCB8155D
风信子21
@风信子21
双饶组, 隔离低PF方案
风信子21
@风信子21
双饶组,隔离低PF方案
全电压  隔离  低PF
风信子21
@风信子21
全电压 隔离 低PF
LIS8714D 隔离 低PF   双绕组   完美替代SD6602D
风信子21
@风信子21
LIS8714D隔离低PF 双绕组 完美替代SD6602D
隔离 低PF 双绕组
风信子21
@风信子21
隔离低PF双绕组
隔离 低PF 替代SD6602D  6603D 6604D  双绕组
风信子21
@风信子21
隔离低PF替代SD6602D 6603D6604D 双绕组
内置集成MOS   性能稳定,   隔离双绕组
风信子21
@风信子21
内置集成MOS 性能稳定, 隔离双绕组
莱士双绕组
风信子21
@风信子21
莱士双绕组
双饶组 隔离  低PF  替代SD6602D
风信子21
2017-10-18 20:59
@风信子21
双饶组隔离 低PF 替代SD6602D
风信子21
2017-10-21 12:17
@风信子21
LIS8714D是一款可调输出电流的新型LED隔离驱动芯片
双饶组  隔离  低PF    内置2A MOS
