方案:无频闪 28~42V/1800mA 42V/1200mA 28~ 42V 600mA 隔离高PF 全电压方案
品牌:莱士电子
概述:LIS8830 是一款可适用于单极 PFC 反激式拓扑架构的芯片,它采用了固定 OFF 时间,以达到高 PF 的目的。 LIS8004 是一款开关式线性恒流控制芯片,应用于驱动 LED 灯。 LIS8004 利用开关模式实现不同的占空比,以此来达到恒定输出电流的功能。 LIS8004 采用专利的控制技术,能够实现线性恒流无频闪,并能完美实现输出开路及短路保护。LIS8830 与 LIS8004 的完美配合,可实现隔离高 PF 无频闪的恒流功能,并且系统可以通过 LIS8004 的采样电阻 R11//R12//R13 调整输出电流。输出电流调整范围可以从 1200mA 调至800mA,非常方便地适合驱动不同电流规格的 LED。
LIS8830+LIS8004 28~42V/1800mA 隔离高 PF 无频闪全电压 LED 驱动方案。
INPUT: 100Vac~264Vac; OUTPUT:28~42V/1800mA;环境温度:裸板 80℃
LIS8830+LIS8004 28~42V/1200mA 隔离高 PF 无频闪全电压 LED 驱动方案。
INPUT: 100Vac~264Vac; OUTPUT:28~42V/1200mA;环境温度:裸板 80℃
原厂技术支持
刘R
电话:13823541744
Q Q:2355827366
