  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 内置MOS管芯片8-100V降压恒压芯片5V2A电动车防盗报警器降压供电IC,高效率,超低静态功耗,外围简单,短路保护等功能齐全
H6103电动车降压IC恒压恒流8V48V80V120V输入降压恒压恒流芯片
8-100V转5V2A电动车车充IC方案
8-100V转5V2A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA,  高恒压精度1%
8-100V转5V2A电动车降压恒压供电IC方案
8-100V转5V2A扭扭车降压IC方案
8-100V转5V2A电动车供电模块降压IC方案
8-100V转5V2A电动车USB手机充电器IC方案
8-100V转5V2A电动车USB车充IC方案
dc-dc 8-100V宽输入电压降压恒压恒流芯片,内置MOS可以支持2A输出,外置MOS可以支持10A输出,具备过温、过流、短路保护等,1%恒压精度、1%恒流精度,超低静态功耗,低汶波,高性能,高效率,可做恒压源或者恒流源!
H6103是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,高输入电压可高达120V。
H6103同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。
H6103采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6103具有超低待机功耗1个mA、高效率、低纹波100mV以内、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
宽输入电压范围:8V~120V
支持输出 12V/1.5A,5V/2A,内置MOS
超低静态电流,内置输出短路保护,内置软启动
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
高效率,高达98%
4、典型应用:8-120V或者8-100V输入转5V2A 12V1.5A
5、规格:ESOP-8封装
6、应用领域,恒压源或者恒流源
产品非常稳定,行业内大厂已经批量使用,大量出货中
H6103的原理图:
H6103原理图
H6103样品:
防盗器20170607091333
如需芯片方案资料及样板索取欢迎联系原厂负责人,我们将全心为您服务
厂家直销没有中间商赚差价,方案调试一对一服务,样品样板申请做到当天发货
深圳市惠新晨电子有限公司
联系人:John
手机:18098901409/ Q:657387201
全部回复(2)
@940582232zrz
[图片]
欢迎申请样板测试,性能非常不错
