TOP265设计的电源带载自动重启是为何?
TOP265是一款高效率多种保护的IC,功耗也低,电路设计简单,现在设计的电源输出带载时无法提供满功率输出,有时候电源进入重启模式,这是为何了?带载能力有限还是?
看介绍,自动重启动是I 的IC 中内置的特色功能,用于在过载或故障条件下对电路提供保护。在空载或轻载下达到稳压,而在施加较高负载时却会进入自动重启动模式。这种保护机制是挺好,现在何为简单的电阻负载无法输出80V电压了?
全部回复(28)
排查了半天参数设计没什么大问题。IC自动重启都有哪些因素导致了?
gxg1122
@奋斗的青春
[图片]排查了半天参数设计没什么大问题。IC自动重启都有哪些因素导致了?
电源芯片自动重启一般是过载了或者有故障进入保护模式了。检查下输出二极管、变压器参数是否正确。
@gxg1122
查看了输出的二极管焊接方向正确,变压器参数问题不大的。
wyhl
@奋斗的青春
测量下变压器初级电感感值对着吗?另一个因数是检测钳位电路、偏置绕组中的二极管是否击穿了及二极管的反向恢复时间是否符合要求。
@wyhl
变压器参数应该没问题。今天测试下初级侧的电感量。
@wyhl
钳位电路和绕组中选用的二极管测量正常,没有损坏的。二极管的反向恢复时间会引起自动重启吗?
gxg1122
@奋斗的青春
那你换个IC芯片测试,不同批次的。我们之前做案子就遇到不同批次有点差异导致很奇怪的问题。
谢厚林
LV.12
@奋斗的青春
电路有问题,输出80V,直接用431来反馈,431的耐压36左右。
你可以先设计输出为20V,测试其能否正常工作。如果能,变压器和反馈没问题。
此设计需要加软启动,需要把给431供电另外做一个10-20V的绕组。
@谢厚林
电路有问题,输出80V,直接用431来反馈,431的耐压36左右。你可以先设计输出为20V,测试其能否正常工作。如果能,变压器和反馈没问题。此设计需要加软启动,需要把给431供电另外做一个10-20V的绕组。
谢工,这个输出通过电阻分压及电阻限流处理了,耐压要求是满足的。
@谢厚林
是可以设计单独的绕组给TL431供电使用。谢工,自动重启一般都应注意哪些地方了?
@gxg1122
换了其他批次和购买渠道的IC,现象一样的,应该IC是正品的。
x34242980
TOP265是一款比较老的芯片,电路简单,故障保护措施全部集成了。
wengnaibing
你带的是什么样的负载?是不是这个负载的启动电流过大,导致电源保护了?
是电子负载还是其他功率电阻负载;如果是电子负载,Von点设置是多少?
a2512848524
@gxg1122
应该是过流保护要看输出电流,芯片自动重启一般进入保护模式。
@陌路绝途
后面用电子负载测试的,参数设置有点小问题。现在好了。
tabing_dt
@奋斗的青春
电路自动重启主要是电路设计不合理导致芯片保护了,如过流保护,另外芯片V㏄电压不稳异常也有可能。
wangjianli
@奋斗的青春
请问是什么原因造成的重启动,谢谢分享
来学习的!
ST_汤
@奋斗的青春
您好,我也在用TOPswitch芯片作一款反激电源,现在空载输出,波形都正常,一带载就自动重启状态,还没找到原因,请问您最后是如何解决的呢?
谢厚林
LV.12
@ST_汤
自动重启主要是因为光耦没有信号反馈回初级,47uF的电容维持大概45mS的工作时间,之后进入自动重启
shsak28
@奋斗的青春
看下反馈绕组的电压多少电压,是不是偏高了。。。也有可能反馈绕组电压偏高导致的。
shsak28
@奋斗的青春
如果工作频率比较高的话,结电容没有足够的时间放电,所以就会出现反向导通的现象,从而导致二极管失效。
@shsak28
这个是影响的一方面,频率快了会存在这个问题的。
@shsak28
当时检测看了下是绕组的电压不稳,偏高引起的。
@a2512848524
过流保护没有启动,不是这个问题。是绕组电压不稳引起的。
@tabing_dt
多谢分析,的确是电压不稳引起的,测试发现后已经解决了。
@奋斗的青春
是什么问题造成芯片电压不稳定的?
