如何提高高压时的PF值
目前正在做一款Triac+ELV调光无频闪LED驱动器,输入100-277V,输出9-15V/700MA,用的是两级方案PFC+Flyback即L6562D+AP1681,升压到415V,在调试时120V-240V输入时满载PF值有0.97左右,但到277V时PF值只有0.83,反馈环跟3脚电压都试过了,没什么效果。请大侠帮忙解决。
全部回复(17)
這主要原因是因為277輸入時, 高點電壓已經很接近輸出415V, 所以IC在切換已經不是很連續, 你可以把電壓在拉到430V看看囉......
@juntion
這主要原因是因為277輸入時,高點電壓已經很接近輸出415V,所以IC在切換已經不是很連續,你可以把電壓在拉到430V看看囉......
版主一针见血。
适度加大PFC的主电感的电感量,降低工作频率也可提高功因。
1增大电感量
2输出电压调高
@zz052025
1增大电感量2输出电压调高
這種情形你其實不用再改任何, 你是自己嚇自己而已,  除非你SPEC有定義, 不然改也是惘然
檢查你的SPEC 定義
InPut Voltage : 100V - 240V <==這一項為SPEC 定義, 但產品大多作到 90V - 264V 47-63Hz
InPut Current xx
若你內部規格只有264V, PF值在這範圍則必須符合, 至於277V, 通常定義在保護項
Protection :
Input max Voltage : input 277V  for 1minute and no Damage <==只管保護 PF就不用理會
mfli2008
@juntion
不敢升太高,现在使用是450V电解电容,现在升压到415V,启动的时候电解上的波形有点上冲,能冲到452V,升压到430V害怕电解扛不住,保证不了使用寿命。
mfli2008
@世界真奇妙
从2.5mH到4mH一路试过来,基本上没太大作用。
mfli2008
@zz052025
1增大电感量2输出电压调高
调高输出电压有作用,另外一款输出22-38V/350mA在277V时勉强能到到0.92,可以满足Title的相关要求。但这个9-15V输出不可能变了,还有没有其它的解决办法?我在网上看到有什么高低压补偿电路,但找不到原理图,不知道有没有哪位大神用过,发个原理图看看?
mfli2008
@juntion
這種情形你其實不用再改任何,你是自己嚇自己而已, 除非你SPEC有定義,不然改也是惘然檢查你的SPEC定義InPutVoltage:100V-240V
版主,我这个是出北美的电源,输入电压就是120V或277V输入,要去PF大于0.9. 那还有没有办法解决?
@mfli2008
這跟高低壓補償無關, 跟兩端電壓差有關, 那你最快就是把PFC Boost 電壓拉到430V....
@mfli2008
版主,我这个是出北美的电源,输入电压就是120V或277V输入,要去PF大于0.9.那还有没有办法解决?
你还应该考虑电网波动,北美也应该考虑至少10%,AC277V的峰值为392V,波动10%为431V,所以,BOOST升压后至少为431V+20V。
mfli2008
@juntion
這跟高低壓補償無關,跟兩端電壓差有關,那你最快就是把PFCBoost電壓拉到430V....
谢谢版主,我看只能改大电源的尺寸使用2个250V的电解串联,然后把电压升到430V左右了。
wdwd
把全波整流后,输入电压分压到L6562这一端的小滤波电容容量减小即可。
mfli2008
@wdwd
你说的L6562哪脚的电容?
mfli2008
@mfli2008
版主你好,将电压升到430V以后PF只能达到0.9以上,但现在有碰到一个问题,就是在启动的时候有过冲,我用示波器监测电解电容上的电压,开机的时候大约有40V左右的过冲,能到470V左右,请问怎么把这个过冲消除?我1脚的分压电阻为510K+560K和6.2K的。我看减小OVP是将分压电阻对应的减小,但减小太大功耗也太大了,1206的电阻都扛不住。还有没有其他的办法?
@mfli2008
那你可以在510K電阻併聯一顆陶瓷電容103/500V, 讓開機段的Over Shoot 消除
等於利用開機時電容等於短路, 此時只有560K與6.2K的分壓, 當電壓慢慢上升, 電容充飽電後輸出正常
不過這方法會改變你輸入迴路的Gain值, 側重載若發現不穩, 電容值再往下降....
wdwd
@mfli2008
你说的L6562哪脚的电容?
将L6562的第3脚的电容容量减少即可。
