PI论坛
用INN2215K -FP6601Q做QC3.0快充,无法启机!!!求助
用INN2215K -FP6601Q做QC3.0快充,无法启机,BP
P电压稳定在5.34V,BPS没电压。帮忙分析一下,是什么原因?
全部回复(19)
lingyan
如果电路图没问题,那么只有可能是元器件不良或着虚焊,这方面页要检查一下
谢厚林
LV.12
去掉过压保护,看看是不是开机输出过压保护了。
yanshuyin
@谢厚林
我把R24去掉了,然后看C14上的电压,也是一样的,稳定在5.34V。
yanshuyin
@lingyan
我电路 和变压器这样看有没有问题啊?
奋斗的青春
@yanshuyin
检查下电路焊接及参数。
yanshuyin
@奋斗的青春
检查下电路焊接及参数。
线路,参数,我都一一对好多次了,就这几个电阻电容,你帮我看一下电路有没有问题、、?
yanshuyin
找到问题了,第8脚没接电阻,悬空不可以,现在和第7脚短接就OK了,第一次用这种IC,长知识了,谢谢各位!
yanshuyin
@谢厚林
谢工,请问一下如图 5V0.75A,这波形正常吗?怎么感觉是大小波一样?
yanshuyin
@yanshuyin
谢工,请问一下如图5V0.75A,这波形正常吗?怎么感觉是大小波一样?[图片]
这是5V1.5A。正常吗?
yanshuyin
@yanshuyin
[图片]这是5V1.5A。正常吗?
5V2.25A。
yanshuyin
@yanshuyin
[图片]5V2.25A。
5V3A,
yanshuyin
@yanshuyin
[图片]5V3A,
以上波形测试是输入110V 60Hz
lingyan
@yanshuyin
瞧瞧,还是电路上的问题吧
亲爱的郭郭
@谢厚林
去掉过压保护,开机输出电压会不会就没有保护了,到时候炸输出电容啊!
亲爱的郭郭
@lingyan
无法启机是没有输出的话,你先看看输入电压。平常电源到90V左右电源就应该能工作了。
ycdy09@163.com
@yanshuyin
用INN2215K --FP6601Q做做电源,要集合
CHY103做通信才能支持
QC3.0快速充电
通讯协议。
yanshuyin
@ycdy09@163.com
用INN2215K--FP6601Q做做电源,要集合CHY103做通信才能支持QC3.0快速充电通讯协议。
什么意思,还看懂,请指教!
leweitech
我们之前也遇到了类似的问题,由于不知道问题出在哪 琢磨了好久,后来我们找了骊微电子那边,他们有专门做电源方案的设计师,有他们的帮助很快就解决了问题!
tabing_dt
@yanshuyin
什么意思,还看懂,请指教!
就是说要做Q3.0的快充电源,要
用INN2215K跟
CHY103
配合使用才可以
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
