IBGT吸收问题?请教
我手上有同一容量跟耐压的2种尺寸的电容器
都是用来做IBGT吸收的
一款的长是47MM也就是电容宽度的面积是47MM
一款长是37MM
但是37MM长度的电容的直径就比47MM电容的直径厚一点
我想请问一下高手
选哪款电容做IGBT吸收用效果会更好一点?
另外一个问题
长度为47MM的电容插片跟电容膜的连接方式是用CP线连接的
而长度为37MM的电容插片跟电容膜连接的方式是铜箔连接的
我用47MM的电容做吸收的时候IGBT会爆炸但是电容没事
我想请问一下这是什么原因?
另外长度为47MM的电容砸开可以看到喷金面也脱落了
这样会影响吸收效果吗?
全部回复(2)
IGBT突波吸收电容
双面金属化膜内串结构、特别的内部设计和端面喷金技术,使电容具低感抗,
多条引线设计,可承受更高纹波电流,高du/dv以及高过压能力。
用于各类IGBT缓冲线路突波吸收,各类高频谐振线路
材料特性
电容结构: 双层金属化膜,内部串联结构
封装: 阻燃塑胶外壳,环氧树脂封装,符合(UL94V-0 )标准.
尺寸: 适合于各种IGBT保护 (可按客户需求定制特殊规格)
电气特性
电容量: 0.0047 to 6.8μF,参考表格数据
额定电压: 700 to 3000 Vdc
损耗角正切: 测试条件 1000±20 Hz 25±5.
              Cr≤1.0μF 4×10-4 Cr>1.0μF 6×10-4
绝缘电阻: 3000ss= MΩ. μF 测试条件 1 minute100Vdc (25±5)
耐电压: 2Ur (DC)测试条件 10st 25±51Min
工作温度: -40~+85
以上产品全新原装进口,有现货,直接代理商,有价格优势
深圳市嘉林电子有限公司  林高勤     13502822457    0755-82429076  QQ:28390510
@links10212
IGBT突波吸收电容双面金属化膜内串结构、特别的内部设计和端面喷金技术,使电容具低感抗,多条引线设计,可承受更高纹波电流,高du/dv以及高过压能力。用于各类IGBT缓冲线路突波吸收,各类高频谐振线路材料特性电容结构:双层金属化膜,内部串联结构封装:阻燃塑胶外壳,环氧树脂封装,符合(UL94V-0)标准.尺寸:适合于各种IGBT保护。(可按客户需求定制特殊规格)电气特性电容量:0.0047to6.8μF,参考表格数据额定电压:700to3000Vdc损耗角正切:测试条件1000±20Hz,25±5℃.            Cr≤1.0μF,4×10-4;Cr>1.0μF,6×10-4绝缘电阻:3000s,s=MΩ.μF测试条件1minute,100Vdc(25±5℃)耐电压:2Ur(DC)测试条件10s,t25±5℃,1Min工作温度:-40~+85℃以上产品全新原装进口,有现货,直接代理商,有价格优势深圳市嘉林电子有限公司 林高勤    13502822457   0755-82429076 QQ:28390510
