100W以内的电源的输入EMC,共模电感用环型的,还是用u型的,有什么讲究的?
看到有些电源的输入是用环型的共模电感,而有些又是用u型的的共模电感,这有什么讲究的呢?
全部回复(6)
bo54554
第一次发帖,本来想同时上传图片的,但上传按钮是显示灰色,上传不了
bo54554
有个朋友这样回复我,感觉蛮有道理的,大家看下最好能给出些意见,毕竟每个人都有各自的一些理解,我最近很想弄懂些共模电感对EMC的一些知识。 他的回复: 主要是允许通过的电流能力不同。 如果是共模电感,因为电流方向相反,电感不容易饱和,可以用环形电感。 如果是差模电感,因为电流方向相同,电感容易饱和,需要开磁隙,一般用E型电感。 当然,如果电流很大,共模电感也只能用E型的。 共模电感内部两路电流方向相反,磁场抵消,所以不容易饱和。但当电流很大时,也会饱和,所以就会用E型铁心。开磁隙的目的是大电流也不容易饱和。环形铁心不能开磁隙。 E型可以做差模电感,也可以做共模电感。 主要看两路电流在磁路中方向是否相同。相同就是差模,相反就是共模,一般差模的多。 无论是环形还是E型,仅仅是磁芯,与差模共模无关。 差模共模与绕的线圈及电流流向有关。环形承受的电流小,E型可以开磁隙,能够承受的电流大。 环形过滤高频,E型过滤低频。环型的过滤辐射,E型的过虑传导,环形也过滤传导。
@bo54554
有个朋友这样回复我,感觉蛮有道理的,大家看下最好能给出些意见,毕竟每个人都有各自的一些理解,我最近很想弄懂些共模电感对EMC的一些知识。他的回复:主要是允许通过的电流能力不同。如果是共模电感,因为电流方向相反,电感不容易饱和,可以用环形电感。如果是差模电感,因为电流方向相同,电感容易饱和,需要开磁隙,一般用E型电感。当然,如果电流很大,共模电感也只能用E型的。共模电感内部两路电流方向相反,磁场抵消,所以不容易饱和。但当电流很大时,也会饱和,所以就会用E型铁心。开磁隙的目的是大电流也不容易饱和。环形铁心不能开磁隙。E型可以做差模电感,也可以做共模电感。主要看两路电流在磁路中方向是否相同。相同就是差模,相反就是共模,一般差模的多。无论是环形还是E型,仅仅是磁芯,与差模共模无关。差模共模与绕的线圈及电流流向有关。环形承受的电流小,E型可以开磁隙,能够承受的电流大。环形过滤高频,E型过滤低频。环型的过滤辐射,E型的过虑传导,环形也过滤传导。
你朋友在乎攏你, 共模不可以開磁隙或磨Gap,  開了則那顆共模就掛了.....
共模, 之所以為共模就是因為在同一鐵心上繞兩組極性相反的線圈, 利用其拒斥性將兩個不同相位信號給抵銷
通常這都是用Ferrite 類的材質, 高斯值至少高於3000高斯以上, 有些甚致用到10000高斯, 目的就是要提高電感量..
為何有些環形, 有些是U型或EE, 其實環形Core loss 最少, 但是不好繞, 因為有線空間要繞多圈(增加感量)並不容易, 除非是用細線, 但大電流就會發燙, 且礙於兩組必須分兩邊, 所以須有隔板, 若用膠套, 成本較高, 要不環形作共模效果最好, 因為沒間隙....
EE或UU因為需要加Bobbin, 且兩組線圈必須分開, 因此都是用多格Bobbin, 像UU圓形, 左右兩格, 繞線好繞, 但Core安裝無法像環形一樣做到完全閉迴路, 所以效果差, 但便宜
EE一樣, 有些EE的Bobbin還分四格, 目的是要繞多圈的線, 實現高感量, 但是一樣無法完全閉迴路, 效果也沒環形來的好
差模, 使用最多的是Iron Core, 黃白Core, 這一類是串在L或N, 利用2πfL高阻與X電容1/2πfc低阻來擋雜訊, 因此感量不需要高, 這種Iron Power Core 的 Core loss較高, 但便宜....
所以, 這一類因為操作雙向, 要飽和不容易, 只是頻率低, 大電流因為銅損關係會很燙.........
另一個是環形體積小, 可作高密度產品, EE或UU體積大, 因此空間使用率被限制.....
bo54554
@juntion
你朋友在乎攏你,共模不可以開磁隙或磨Gap, 開了則那顆共模就掛了.....共模,之所以為共模就是因為在同一鐵心上繞兩組極性相反的線圈,利用其拒斥性將兩個不同相位信號給抵銷通常這都是用Ferrite類的材質,高斯值至少高於3000高斯以上,有些甚致用到10000高斯,目的就是要提高電感量..為何有些環形,有些是U型或EE,其實環形Coreloss最少,但是不好繞,因為有線空間要繞多圈(增加感量)並不容易,除非是用細線,但大電流就會發燙,且礙於兩組必須分兩邊,所以須有隔板,若用膠套,成本較高,要不環形作共模效果最好,因為沒間隙....EE或UU因為需要加Bobbin,且兩組線圈必須分開,因此都是用多格Bobbin,像UU圓形,左右兩格,繞線好繞,但Core安裝無法像環形一樣做到完全閉迴路,所以效果差,但便宜EE一樣,有些EE的Bobbin還分四格,目的是要繞多圈的線,實現高感量,但是一樣無法完全閉迴路,效果也沒環形來的好差模,使用最多的是IronCore,黃白Core,這一類是串在L或N,利用2πfL高阻與X電容1/2πfc低阻來擋雜訊,因此感量不需要高,這種IronPowerCore的Coreloss較高,但便宜....所以,這一類因為操作雙向,要飽和不容易,只是頻率低,大電流因為銅損關係會很燙.........另一個是環形體積小,可作高密度產品,EE或UU體積大,因此空間使用率被限制.....
非常感谢版主师长这么耐心详细的讲解,真的受益匪浅!! 我想再请教下: 1)我朋友说的EE型的很多是算是差模电感的,因为两路流过的电流方向相同,电感也容易饱和。而环形的两路流过的电流相反,磁场抵消,不容易饱和。这个说法正确吗? 2)环形过滤高频,E型过滤低频。 环形过滤辐射,E型过滤辐射,也过滤传导。 这个说法正确吗? 3)输入和输出环形共模电感,该怎么确定取值的呢,如感量,圈数,线劲这些,有没有什么经验值的呢,大概是几十瓦到一百瓦左右的电源。 4)假如我设计一个几十瓦的电源,我该怎么预先选择哪一类共模电感先呢(环型,EE型,UU型),因为只有心里预先选择好后,画pcb时才能相应的去画封装。
@bo54554
非常感谢版主师长这么耐心详细的讲解,真的受益匪浅!!我想再请教下:1)我朋友说的EE型的很多是算是差模电感的,因为两路流过的电流方向相同,电感也容易饱和。而环形的两路流过的电流相反,磁场抵消,不容易饱和。这个说法正确吗?2)环形过滤高频,E型过滤低频。环形过滤辐射,E型过滤辐射,也过滤传导。这个说法正确吗?3)输入和输出环形共模电感,该怎么确定取值的呢,如感量,圈数,线劲这些,有没有什么经验值的呢,大概是几十瓦到一百瓦左右的电源。4)假如我设计一个几十瓦的电源,我该怎么预先选择哪一类共模电感先呢(环型,EE型,UU型),因为只有心里预先选择好后,画pcb时才能相应的去画封装。
EE如果不磨Gap那跟環形的是一樣的, 而且EE不會拿來當差模因為太貴, 且划不來.........
差模就是" 你走你的, 我走我的", 所以會在L , N 各放一顆...
共模就是, 你的就是我的, 我的就是你的", 所以一顆就兩線圈各連接L,N......
所以差模只會繞單一組線圈, 共模會繞兩組線圈
差模就是因為怕飽和, 所以用的是低 u 值, 共模不大會飽和, 所以用的是高 u 值...
EE唯一用單線圈, 且磨Gap (磁隙) 是用在PFC儲能電感, 但這與EMI差模差距太大了.....
@juntion
EE如果不磨Gap那跟環形的是一樣的,而且EE不會拿來當差模因為太貴,且划不來.........差模就是"你走你的,我走我的",所以會在L,N各放一顆...共模就是,你的就是我的,我的就是你的",所以一顆就兩線圈各連接L,N......所以差模只會繞單一組線圈,共模會繞兩組線圈差模就是因為怕飽和,所以用的是低u值,共模不大會飽和,所以用的是高u值...EE唯一用單線圈,且磨Gap(磁隙)是用在PFC儲能電感,但這與EMI差模差距太大了.....
另, 體積夠大, 用UU便宜, 差模部份可預留, 不用就短路起來, 差模用的是環形較便宜....
