  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 求助 维修新手请教 IGBT 400焊机 品牌真汉子 出现炸管,更换后再次出现炸管,维修驱动后波形是否正常
一台真汉子igbt400焊机
接修时四个K40H1203全部炸管
检查后发现S35VB100有一个击穿一个短路一个正常,将损坏的2个更换;更换四个FGL40N120,测量了驱动变压器后的电阻和肖特基二极管无击穿无断路(有一个肖特基二极管SR160被更换成1n5819,其它三个sr160均正常);因没有三相电测试,让顾客取走工地试机,第二天告知焊接了4mm焊条约5cm长焊口出现故障;拆开检查后S35VB100均正常,FGL40N120有一个炸管一个击穿其它2个基本正常。遂更换K40T120后又让其拿走,不久回来拆开发现2个K40T120炸管。
今天接辅助电源380V(由控制变压器输入12V AC输出380V AC)发现驱动管IRF640N IRF9530N发烫,将驱动MOS管更换(Z24N 9Z24N)后温度正常,今天下午借来示波器测波形如下:请各位高手帮忙看看波形正常吗 ,如果是正常的我该用FGL40N120还是K40T120?谢谢!
全部回复(8)
对咱这个焊机原理不懂,但是实在不好找问题的话,就把电路分成两块。输入和输出,先判断是输入有问题,在从输入分块找问题,输出也是一样,这样很费时间,但是也是没办法中的办法
@lihui710884923
是啊,新手上路难,虽然有基础 没有实战经验
@lihui710884923
今天把配件都装起来了,加辅电测四个管的波形,两个完全重合,两个完全相反,感觉应该差不多,就硬着头皮装起来了,店里没有三相电,就用220V试了一下,空载输出49V,可以起弧焊接,感觉电流在50A左右,等会拿朋友那去接三相电试试。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
jsapin
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
K40H1203定义为高速IGBT,对焊机不懂,不知道焊机的工作频率一般是多少,我个人认为应该用K40H1203好,有没有一种可能是因为你换的管子适用频率低,工作频率高了发热严重而工作一会儿就损坏的呢?
@jsapin
谢谢指教,我确实是新手,目前焊机工作正常
K40H1203与    FGL40N120 参数是一样的        应该可以  通用   换管子 尽量换同一型号的 尽量匹配 比如你有 FGL40N120 管子   那你功率全换成 FGL40N120
电源心
看这波形应该igbt还没结上
