  • 论坛首页
  • PI论坛
  • TNY278pn开关电源与反馈光耦次级并联滤波的贴片电容损坏原因
途中标注的电容损坏较多,求大神们指点,谢谢!!
全部回复(8)
lingyan
耐压提高试试
zkq870208
@lingyan
耐压提高试试
电容耐压是50V 村田电容,对于贴片来说,应该是最高的了。再说这个点的电压不应该这么高啊!?
谢厚林
LV.12
光耦初级不加电容,标准电路都没加。
如果要加,也不能加这么大,影响反应速度。加1nF比较合适
gxg1122
@谢厚林
光耦初级不加电容,标准电路都没加。如果要加,也不能加这么大,影响反应速度。加1nF比较合适
谢工,光耦初级加这个电容作用是什么了?没见过这么添加的。
spowergg
@gxg1122
应该是是对反馈信号进行滤波,防止高频干扰信号对反馈信号干扰
wyhl
@spowergg
光耦初级这个电容是滤波的,上面应该是和变压器连接的。
我也有发现这个问题,换个电容就好了。现在还找不到电容失效的原因。
fengxbj
TNY278电流限流用户可选,采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案。
