请高手指点:在设计时如何准确的确定反激连续模式中的初级峰值电流?
全部回复(4)
deep_thought
在最低输入电压, 最大输出负载的情况下, 你可以自己假定连续模式的程度Delta I, Delta I=Ipeak1-Ipeak2, Delta I 越小, 连续越厉害.
明月
@deep_thought
在最低输入电压,最大输出负载的情况下,你可以自己假定连续模式的程度DeltaI,DeltaI=Ipeak1-Ipeak2,DeltaI越小,连续越厉害.
IP1是不是=(P0*0.85)/(VImin*Ton)
IP2=K*IP1
K是不是要自己设,
new!
@明月
IP1是不是=(P0*0.85)/(VImin*Ton)IP2=K*IP1K是不是要自己设,
你知道初级电流波形吗?不论是梯形还是三角形,都可通过相关的计算公式进行计算,很简单,自己计算一下!
有些公式不是硬记的,要学会理解记忆,否则麻烦了!
明月
@new!
你知道初级电流波形吗?不论是梯形还是三角形,都可通过相关的计算公式进行计算,很简单,自己计算一下!有些公式不是硬记的,要学会理解记忆,否则麻烦了!
多谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
