PADS9.5的PCB元件编号问题
在PCB中想改变元件编号的字体大小,点确定后总是发生严重错误而退出,是何原因?哪位指点下,在此谢过!
全部回复(4)
估计是软件BUG
    如果猜想没错的话,你使用的应当是中文版本
解决的办法是
1.修改的时候弹出的对话框最上面的选项是属性,你的应当是空白,属性下拉选择 参考编号 回车
2.如果1的方法试了可以的话,那就是中文界面的Bug,要修改文件属性或切换为英文界面
ta7698
@zz052025
    如果猜想没错的话,你使用的应当是中文版本解决的办法是1.修改的时候弹出的对话框最上面的选项是属性,你的应当是空白,属性下拉选择参考编号回车2.如果1的方法试了可以的话,那就是中文界面的Bug,要修改文件属性或切换为英文界面
已经解决!不过也谢谢你的回复!
LPC刘
@ta7698
已经解决!不过也谢谢你的回复!
怎么解决的?我现在也出现这种情况
