3~80W 非隔离方案
* 方案名称:莱士非隔离 单电压应用 LED驱动方案
*方案优点:
          非隔离方案现在有很多,典型有晶丰991X,992X系列,KP15XX系列,DP912X系列,JW179X系列等等,这些方案框架大同小异
      输出电解省不了,省了那就恭喜您制造了一批定时炸弹,LIS941X系列就可以省,我罗列了下它们的几个相对优点共参考:
       A:极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本
   B:CCM 工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低
   C:芯片采用专利的自供电技术,无需 VDD 供电电容
   D:具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境
   E:优异的负载调整率和线性调整率
   F:具有多种保护功能,可靠性高
   G:芯片内部优化 EMI 设计,满足 LED 驱动对 EMC 的要求
   H: 防潮,不闪灯
LIS9412 60~150V/120~150mA 单电压 LED 驱动方案
LIS9415_165V/240mA单电压应用LED驱动方案
Input:160VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/240mA
LIS9416 165V/300mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input:160VAC~265VAC/50HZ; Output:165V/300mA
LIS9418 165V/450mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input:180VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/450mA
*规格:SOP-7.SOP-8.DIP-8
* 应用范围:T管,射灯,球泡灯,筒灯,天花灯等等
全部回复(1)
莱士DYM
顶起来!
