有没有输入短路保护的电路,使用PTC自复保险丝
应该在铅酸电池充电器上的输入短路过流保护,输入电压AC220V,输入工作最大电流1a。 用PPTC实现。谁有方案给发一份。
全部回复(21)
@juntion
PPTC無法用在AC,除非你用很大功率的PPTC......這種只能用在DC輸出做保護,用在AC一下就掛了,回復都不用回復...原因是輸出電壓是有限能量,當短路或過載輸出會被往下拉,PPTC熱了以後阻值變高,達到保護....AC端是無限能量,妳短路也無法將AC電壓往下拉,所以 PPTC來沒來得及熱就掛啦......
我这边做实验用的是250V,3A的pptc,一过载就不能恢复,就直接爆掉了。我没太明白,您的意思大功率的PPTC只可以用作过载保护吗,短路不可以,还是说都不可以应用。大一些的PPTC也就是250V 3A的了。还是说这种方案就不成立。
@恒雪
我这边做实验用的是250V,3A的pptc,一过载就不能恢复,就直接爆掉了。我没太明白,您的意思大功率的PPTC只可以用作过载保护吗,短路不可以,还是说都不可以应用。大一些的PPTC也就是250V3A的了。还是说这种方案就不成立。
這只能用在輸出, 不能用在輸入, 我已經寫了, 輸出是有限能量, 輸入是無限能量
當輸出過載或短路, 一定是電流拉到某程度後輸出開始下降, 因為是有限能量, 所以電流造成PPTC發熱後, 阻值隨即拉高, 此時呈現低電壓低電流........
輸入是AC無限能量, 當過載或短路並不會將AC拉下來, 所以過大電流使PPTC發熱後, 雖然阻值升高, 但依然呈現低電流
高電壓, 所以在功率大時,PPTC一下就爆了....就跟家裡電盤裝的無熔絲開關一樣, 你能承受幾安培?
