TO247封装的MOS管背后的金属部分是连到D极不?就是我圈起来的部分。若不是,那这部分是干啥的?散热?
另外最近我看到,”开关管的D极和管子的散热器相连。”不是应该垫垫片绝缘吗?谢谢!!!!
MOSFET_D本來就與外金屬相連, 因為一顆晶片, 背面是_D, 正面是S,與G
所以封裝時, 會先將晶片用錫膠黏接於金屬, S與G在打線到花架上....
所以, 只要D與外殼連接, 那就是散熱用,所以組裝時需要絕緣....
一般情况下是通的,散热和D极是连接在一起的
最近有看到大陆一品牌的TO220铁封的,是绝缘的
那是仿Qree SIC Diode 封裝, 結構是先將Die 打在陶瓷基板, 陶瓷基板再黏在花架金屬, S與G再打線到花架接腳..
這封裝較貴....
這種是封裝廠才有, 不過你要是想了解, 跟Qree要個非絕原包裝,絕緣品600V/3A就好, 回來剪開看就知道了
SIC元件製程第一代是600V, 若是第二代是650V....
