InnoSwitch-CP离线式恒压/恒流反激式开关IC 为USB Type C而生
        USB Type C+PD快速充电方案最高支持100瓦功率,而且支持正反插,被业界誉为未来一统江山的快速充电方案,新一代智能手机、平板、电脑都将其视为一大卖点。
        type-C虽然出现不久,但可以预见,随着USB Type-C技术的成熟,未来的各种笔记本、平板电脑甚至是智能手机都会开始普及USB Type-C接口。 USB Type A和B充电现在已经一统除苹果之外的便携式电子产品,但这二种充电接口有两大致命缺陷:一是最大充电电流只能做到1.7A,而且不支持双向插入,插头尺寸也比较大;二是功率传输复杂而且受限。
        PI联合Cypress推出了一款适合智能移动设备快速充电应用的符合USB Type C+PD协议的20瓦AC-DC电源转换器参考设计。该设计采用了Cypress的EZ-PD CCG2 C型USB端口控制器与PI的InnoSwitch-CP离线式恒压/恒流反激式开关IC,该方案可使设计师实现快速、紧凑和高能效且符合各项标准的电源适配器设计。
      这一快充方案特点:
      1.在不同输入电压、负载、温度及批量生产条件下输出均能满足优于3%的稳压精度
      2.在负载端电源的平均效率高达87%,空载功耗在高压输入时可低于30mW,并支持以很低的BOM成本实现高度集成。
      3. 更重要的是,这一可编程的解决方案可以快速适应在USB Type C+PD推广过程中可能出现的许多无法预料的新的设计要求或标准的更新。
      InnoSwitch-CP通过提供恒功率输出特性,使得电池供电的设备在任何既定输出电压条件下均可从充电器获取最大功率,从而节省充电时间并降低 成本。
全部回复(14)
wyhl
PI就有符合快充的芯片,CHY103符合QC3.0协议,设计还是很方便的。
工作在恒压(CV)模式时,采用PWM控制模式,为不同的负载提供了灵活的解决方案。
在应用上CP是快速充电USB-PD及QC 3.0,而CE是USB充电器/消费电子产品,那么CP系列的USB-PD及QC 3.0应用感觉更加高端,是哪些差异造成了两者的应用不同呢?
要实现快充,要实现充电器端和手机进行通讯。这就涉及到通讯协议的问题,什么样的协议来沟通这样的信息?
@得意的小女生
InnoSwitch-CP只是恒功率充电芯片,做快速充电的话。还要用到支持QC 3.0的CHY103通讯芯片。
@极大爱立信
在应用上CP是快速充电USB-PD及QC3.0,而CE是USB充电器/消费电子产品,那么CP系列的USB-PD及QC3.0应用感觉更加高端,是哪些差异造成了两者的应用不同呢?
QC3.0除了能对电压进行0.2V为单位的精准阶梯管理的同时,是有恒功率这么一说。
快速充电器面临一些重大的挑战,以前没有快充方案,大家做的是5伏1安或者5伏2安
InnoSwitch-CP专门应对QC3.0开发,有两个型号,最大输出2.2W。
大财主11
@q若不弃永相惜q
InnoSwitch-CP只是恒功率充电芯片,做快速充电的话。还要用到支持QC3.0的CHY103通讯芯片。
InnoSwitch-CP芯片的恒压(CV)精度特别优异,充电恒流的事情可能有后级芯片来解决。
sddcacaxzx
功率要做高,电源做到现有外壳当中把功率做大,这个散热有问题,怎么办?
@sddcacaxzx
把空载功耗小于10毫瓦,你把充电器插在墙上可以做到不会有任何电的消耗。
@q若不弃永相惜q
因为Micro USB接口和数据线仅能承载最大2.5A的输入电流,所以QC3.0很多都采用更大电流的USB Type-C接口。
QC3.0是利用D+和D-上的不同的直流电压来请求充电器动态调整输出电压和电流实现快速充电的过程
@大财主11
USB Type C+PD快速充电支持正反插,最高输出100瓦功率,而且符合QC3.0协议视为一大卖点。
