求助,DC-DC升压,波形出现尖峰,请大家帮我看看是什么问题。
小弟在做一个DC-DC升压,目标是20kW,目前是先尝试小电压,但是波形出现尖峰,请大家帮我看看是什么问题。
这个是我的电路,
这是我的结果图,下面的输入电压,上面的是输出电压,输出电压出现尖峰,求教如何解决呢?
全部回复(5)
xzszrs
LV.11
后面加一级LC滤波。
ymyangyong
飞线较多,可能是干扰引起的。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
zhiyiyunmeng
可以使用247封装的600V 160A IGBT管
简单believe
@xzszrs
后面加一级LC滤波。
我加的是电容滤波,请教一下,加LC滤波对的话,滤波电感和滤波电容一般选择多大呢
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
