LYT0006D在日光灯领域的应用。
         驱动用的是LYTSwitch-0产品系列中的LYT0006D,是元件数最少的离线式开关IC,用起来也简单,可以为成本竞争非常激烈的LED日光灯照明上应用,驱动的输出电压还受到LYTSwitch-0最大占空比的限制,所以输入电压必须高于输出 电压,驱动采用的是非隔离的方案,非隔离的效率高,成本相对隔离的低,因为我的驱动是装在LED日光灯塑料壳里的,对高度体积还是有些要求的,但是安全性不用担心,人接触不到,驱动电源输出260ma的电流,50V的电压,这样来驱动12并12串的2835的LED灯来做0.9米的T8日光灯就没问题了,功率大概在10W左右,
全部回复(13)
gxg1122
这个系列产品驱动LED很实用,恒流稳定,高效率。期待应用更新。
spowergg
现在很多LED日光灯的电源用非隔离的,效率一般都比较高,都能做到90%以上。
spowergg
@gxg1122
这类电源在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作的时候,最大支持多少 V的电压输出?有限制吗?
LYTSwitch-0产品系列具有内置的过温保护,可以在灯具的工作温度过高时对电源提供保护。
@spowergg
这类电源在190VAC至265VAC的输入电压范围内进行工作的时候,最大支持多少V的电压输出?有限制吗?
那要看你用什么拓扑结构的电路了,如果是使用降压拓扑时可以支持到85 V输出。
wyhl
这个输出260mA驱动12并12串的灯可以正常工作吗?效率怎么样?
@wyhl
260ma的电流完全可以驱动12并的2835,我选的2835单路驱动个30mad都没问题。
@spowergg
LED日光灯采用非隔离,就是因为这个电路效率高,还不用变压器,减小了产品的体积,日光灯对电源的体积不能太大,不然驱动电源塞不进日光灯支架的狭小空间里。
spowergg
@大海的儿子
LED驱动器插入T8管的时候,一般都要进行热评估的,最好不要超过60°。
xxbw6868
@spowergg
LYT0006D有自动恢复迟滞热关断,温度超过125度会自动关闭输出的。
xxbw6868
@大海的儿子
这个驱动的输出有VR1齐纳二极管空载保护吗?我觉得在LED驱动里,可加可不加。
@xxbw6868
LYT0006D与市电是未隔离的,而示波器探头信号地端是直接跟市电电源地端连接在一起的,把示波器探头地端接入电路,会直接导致220V电源线跟大地短路了。
xxbw6868
@得意的小女生
是的,测试的时候得把电源线的地线减掉,或者用差分探头。
