听说电源网中高手如云,小弟有一事请教。昨日,小弟做了个实验,加了负载到1525W(满载2200W),在这个点工作三分钟左右,悲催的事情发生了,超前臂q1.q3炸机了。没有任何预兆。您看看可以看出啥问题波。附上此时波形图。
黄色:Uab两端电压(三相整流得到,解释一下:拓扑用的是移相全桥zvzcs滞后臂串联二极管,隔直电容Cb=4.3uf使电流复位。谐振电感为变压器漏感为5uh。我目前做的是开环实验,控制芯片用的是3875,内部放大器做的是个跟随,也就是改变这个电压而改变移相脚。实验过程是先固定移相脚,输入从0往上加到而定输入380ac。此时加到316v时已经输出109.49v ,于是没有继续加。)
粉红色:原边电流Ip.
蓝色:Q3驱动波形:Vge。
绿色:Q2驱动波形:Vge。
问题:1、炸机时,pcb温度60度左右。基本可以排除过温。(解释下为什么不直接测开关管温度:因为开关管焊接在板子后面贴在散热片上,不方便测量,于是测开关管对应的pcb板。个人认为加20度裕度应该差不多吧。具体两者温度转换不是很清楚。各位大神可有经验,望告知,不甚感激。)
2、至于过流过压,波形图也没有异常啊。应该也不是。那么,现在问题来了,到底什么原因导致直通尼,罪魁祸首是谁?
