插头没有接市电地线的开关电源,它的EMI是怎样工作的?
像下面这个电源,最大有将近300W的输出,但是它没有接市电的地线,只有零线和火线,像这样的电源它的EMI是怎么工作的?那两个Y电容接的分别是哪里呢?
3edTJPBjStrEbJmu
全部回复(16)
这个不是充电器吧   带壳吗
结构上他有可能是接铁之类的金属座
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
PG1可以单独接地,Y电容应该也是接的PG1。
x1995418
比较尴尬,Y电容一般不是连接地吗
 这个应该是个可选项,估计开发时为了把 I类 和 II类产品共用一块板而这样设计。
但最好能有个底面照片,就算接地也有功能接地和安全接地之分。
我是熊
@心如刀割
 这个应该是个可选项,估计开发时为了把I类和II类产品共用一块板而这样设计。但最好能有个底面照片,就算接地也有功能接地和安全接地之分。
和5L说的一样,PG1 PG2接的是一块金属板,这个是PS4的电源,整个机器外壳都是塑料的,是不是这样的就不需要保护接地了?
我是熊
@ymyangyong
是接的一块金属片。
电路回路中产生的EMI在火线与零线之间流通时为差模干扰,不经过大地,他是可以进行流通形成回路的,至于这里的Y电容应该是共地的,只是没有直接接到大地,是接到了电源板的接地线端子,具体不是很清楚了
@zuoxiangdong1314
插头线中没有接保护零线PE,电器的外壳是全塑料的,Y电容按六楼的接法,其接地点无处可接,也就是不接地,Y电容的作用和两只串联的电容一样,等效于一只X电容,起不到Y电容的作用,故在插头线中没有接保护零线PE,外壳是全塑料的电器中,Y电容起不到应有的作用,是画蛇添足的,可以不接Y电容
@lingyan
每日一问要早来哦~~~~
楼猪,如果出现了解决问题的回复,记得设置最佳回复哦~~~~
@电源网-璐璐
之前有公司是过EMC测试时,会将各种滤波器件均加上,至于做成品时,可能为了省成本,很多滤波器件就不加了。
我是熊
@lingyan
想追问一下,在Y电容接地的时候,没有共模干扰的情况下,Y电容会随着交流电的电压变化而对地充放电吗?
@lingyan
接电解电容会不会有用。
今天刚好看到你的帖子,还是我来回复你的疑问吧,你是不是想问两个问题,1、电源没有接地线EMI干扰是怎么产生的? 2、既然没有地线还接两个Y电容有什么作用,先回答你第一个问题,差模干扰是通过L-N之间形成的,共模干扰是通过L-N对PE形成的回路,好多人都搞不明白这个PE是指哪里,EMI测试所说的PE是EMI实验室的接地铁板,而共模干扰的回路是通过电源与接地铁板之间的寄生的电容形成的回路,所以实验室的测试台才有高度要求,一般0.8米,寄生电容约50PF左右,第二个问题电源上所接的两个Y电容就是通过寄生电容来完成共模滤波的,具体你可以看一下LISN的测试原理就清楚了
