0.8V升压12V恒流限流LED驱动
产品简介
SL6605是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
驱动白光 LED而设计的升压型  DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输
出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动  WLED串联连接
的方法可以提供相等的 WLED电流,从而获得均匀的亮度。
46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
SL6605与 SL6505区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,SL6505输入输出
电流在某个点会突变,SL6605采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详
见规格书最后说明。
产品特点
·MOS管外置,输出电压可调,可驱动
高压、大功率负载,如 12V1A。
·驱动 0.3W-7W的单颗白光   LED
·可驱动多颗 WLED灯
效率高达  90%
0.8V极低的工作电压(VDD接   Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压  50mV
·芯片 VDD过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
恒流源,如 LED手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
联系人:吴生  手机:13686815452  QQ:2355368870
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图 1所示。
全部回复(9)
@BENSON1985
[图片]
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出电压取决于 MOS管耐压。典型应用电路如图   2所示。恒压值由电阻  R1与  Rf
比例以及 V决定(V值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与  R1并联的
电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在 0.01~0.1uF左右。
@BENSON1985
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。最大输出电压取决于 MOS管耐压。典型应用电路如图   2所示。恒压值由电阻  R1与  Rf比例以及 V决定(V值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与  R1并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在 0.01~0.1uF左右。[图片]
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图  3:
@BENSON1985
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED方案。单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图  3:[图片]
@BENSON1985
[图片]
@BENSON1985
[图片]
@BENSON1985
[图片]
@BENSON1985
[图片]
有需要的可以留下联系方式!
BENSON1985
@BENSON1985
[图片]
