师傅们帮看看这个山特C1K BUS电压高怎么修
山特C1K,内置24V电池的,交直流开机都是报警无输出,交流时也不转旁路,测BUS电压+-500多V吓人,这UPS有点怪,既没3854也没有3525,搞不懂它工作原理,望师傅们指点下。
全部回复(8)
小学渣
帮顶
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
POWER_AC
有什么怪的,没有3525就不能全数字控了么?输出500V,那就是电压采样有问题呀。山特的UPS指示灯是用来做故障显示的,你可以根据指示灯进行问题排查
3854或3525应该有,在小板上
早期的会用到3525和3854,中期用到3525和3843,后期的直接用DSP产生脉冲信号,省去3525和3854。这机器BUS有两组,参数点为零线,有正BUS和负BUS,两个值都在360V左右,部分机型略有偏差。
检测一下功率器件,前级后级管,整流管坏没有!
这个山特后级用半桥,所以母线电压应该正负 360V 左右,你 500多 V 可能低了,检查后级功率管及相关电路,
还有就是这个母线电压是否过低引起保护
