电感特性就是这样啊!阻高频,在磁性材料可接受的范围内,频率越高,呈现的感值就越大!所以电感值通常同时标注测试频率,一般同时会有室温和空气湿度。
对,规格书里面定义的电感量后面是有给出测试频率的及电压
另外,漏感也是一样的,随频率变化更大。
所以这两参数都要指定测试频率
这样理解可能会好一些:
我们测试的电感值实际上并不是电感的真正电感值,而是在某一频率下"等效"电感值
电感本身并不是理想的电感器件,而是有电感成份,电容成份,电阻成份
电容器,电阻器本质也这样的
所以,你去看电感的感值-频率曲线就知道,并不是一直线,而是和磁材,绕线,工艺都有关
你描述的"实测感值是会随频率的增大而增大"并不严谨 可能在某一段频率范围内,电感值几乎不随频率变化而变化;在某个频率段是随频率增加而增加;也有可能增加而减小,你可以让频率很高很高(足够高),电感量应当就会趋于0
