奇怪的现象
今天调试一台反激电源,发现一个怪现象,把串到CS脚的补偿电阻加大了,过流点反而变小。控制IC是NCP1203,它的CS脚是干嘛用的呢?
全部回复(7)
CS串的电阻?
是指那个外置RC淲波器?
6db
@zz052025
CS串的电阻?是指那个外置RC淲波器?
是的,不过只有R没有C。版主怎么看这个现象的?盼指教
@6db
这边的CS同普通的一样,也就是个初级MOS电流的检测,送至IC内部的比较器
理论上在外边串个R,也会让峰值Delay,理应OCP会大些,至少不应当变小
那沒啥奇怪的, 很正常....
早期的IC, 在CS端要加RC, 現在的IC在CS接腳有裝置一個 LEB (leading-edge blanking)電路, 所以通常在CS接腳可以
不接任何元件, 直接RS電阻拉進CS端, 你現在把電阻加大, 從CS端的 Leading-edge並不會變小, 也就是說Turn-ON瞬間
那個震鈴Peak-Peak 還是一樣大, 所以你電阻串大等於被閃過內部LEB的時間...當然瞬間會被頂到
這種IC用法是串一個小小電阻, 再從CS並一個小小電容落地就好, 改變電流只要改變電容, 沒事你單串電阻幹嘛?.....
6db
@juntion
那沒啥奇怪的,很正常....早期的IC,在CS端要加RC,現在的IC在CS接腳有裝置一個LEB(leading-edgeblanking)電路,所以通常在CS接腳可以不接任何元件,直接RS電阻拉進CS端,你現在把電阻加大,從CS端的Leading-edge並不會變小,也就是說Turn-ON瞬間那個震鈴Peak-Peak還是一樣大,所以你電阻串大等於被閃過內部LEB的時間...當然瞬間會被頂到這種IC用法是串一個小小電阻,再從CS並一個小小電容落地就好,改變電流只要改變電容,沒事你單串電阻幹嘛?.....
你電阻串大等於被閃過內部LEB的時間。这句有点不明白,LEB时间还能被消掉或者减小?
@6db
這是你加了R的結果, 所以必須是加 R與C , 不可以單純加 R
6db
@juntion
這是你加了R的結果,所以必須是加R與C,不可以單純加R[图片]
有道理。但是单串电阻是之前的人就这么干了的,并且电源卖了好多年了,就算理论上以为不应该这么做,那也是不敢改的。
