OB5269/LD7575有什么型号可以替换?启达CR5842可以直接PIN对PIN
CR5842高压启动绿色节能反激控制器
主要特点
700V高压启动
超低待机
效率均衡技术、满足能效六级标准
内置65kHz固定PWM频率
内置软启动技术降低开机MOSFET率管漏源电压应力
频率抖动技术改善了EMI特性
工作无音频噪音
过压保护(OVP)锁存
过载保护 (OLP)和过温保护(OTP)动恢复
内置同步斜坡补偿增强环路稳定性
内置前沿消隐(LEB)
内置动态峰值电流补偿功能,在输入85V~264V的宽电压下可实现恒定最大输出功率
外置可调输出电压过压保护功能
过温保护
 4000V HBM ESD能力
SOP-8L 绿色封装
基本应用
AC/DC电源适配器
开放式电源
电池充电器
ATX待机电源
产品概述
CR5842 替换OB5269/LD7575是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于65W 以内的全电压范围离线开关电源。轻载和无负载情况下自动进入绿色模式和Burst 模式,可以有效减小电源模块的待机功耗,满足能效六级标准要求。CR5842 替换OB5269/LD7575内置了同步斜坡补偿电路,动态峰值限制电路减小了在宽电压输入时最大输出功率的变化;CR5842 替换OB5269/LD7575内置了多种保护功能,驱动输出采用的图腾柱和软驱动可有效降低了开关噪声,更加容易地获得良好的 EMI 性能。
1 RT 可外接NTC电阻作为过温保护控制,也可通过外接Zener管到VDD实现输出过压保护电压可调。2 FB 输出电压反馈输入脚,引脚的输出电流可以控制PWM的工作周期、短路保护和过载保护。3 CS 原边电流检测脚,通过检测CS电阻上的电压检测流过功率管的电流大小,通过该脚可以调节最大输出功率。4 GND 芯片地。5 GATE 栅驱动输出,用于驱动功率MOSFET。6 VDD 芯片供电电源。7 NC 悬空脚8 HV 高压启动输入脚,通过启动电阻连接到整流输入电容阳极。
全部回复(0)
