MT7201C+ 1A 内置功率管LED 恒流驱动器
MT7201C+ 内置功率开关和一个高端电流感应电路,使用外部电阻设置LED 平均电流,并通过ADJ引脚接受模拟调光和PWM 调光。芯片内含有PWM滤波电路,PWM 滤波电路通过控制电流的上升沿从而实现软启动的功能。软启动的时间可以通过在ADJ 脚与地之间增加一个外部电容来延长。当ADJ 的电压低于0.2 伏时,功率开关截止,MT7201C+进入极低工作电流的待机状态。
MT7201C+是连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联LED。MT7201C+ 输入电压范围从6 伏到50 伏,输出电流可调,最大可达1安培
1,极少的外部元器件 ,
2,高达1A的恒电流输出
3,单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
4,内含PWM滤波器 ,
5,独特的抖频技术减少EMI
6,效率高达97% ,
7,很宽的输入电压范围:从6V到50 V ,
8,最大1MHz开关频率 ,
9,LED 开路保护
10,2%的输出电流精度
应用
1,低压LED 射灯代替卤素灯 ,
2,车载LED 灯 ,
3,低压工业用灯 ,
4,LED 备用灯 ,
5,LED信号灯 ,
6,LED 舞台灯
