必易 LED电源IC产品大全(KP1051、KP101、KP1062、KP3110、KP1221)
KIWI(必易
       KP101B  40W以内非隔离方案,兼容电子镇流器方案,单端堵头过认证方案,日光灯、球泡灯方案,全电压输入,高PF大于0.97,效率大于90%,准谐振模式,负载和电压调整率小于正负1%,专利的过零检测技术,非常好的EMI优化,外围简单,无需铺主绕组,SOT23-6封装超小。
      KP1051BCSPA  18W以内非隔离低P球泡灯方案,内置500V MOS管,Rdson=15欧姆.内置OVP
      KP1051CSPA(SOP8)/KP1051LPA(TO-92) 18W以内非隔离低P球泡灯方案,内置500V MOS管,Rdson=10欧姆.内置OVP
      KP1051R 和KP107X系列(最大功率30W-50W)为外置OVP,低P非隔离方案
      KP106XC   为30W以内内置500V,高P非隔离球泡,灯管方案。 (SOP7)
      KP106X   为30W以内内置650V,高P非隔离球泡,灯管方案。 (SOP7)
       KP3110  3W以内,内置500V MOS管,专利系统结构,芯片外围只需要三个器件,调频工作模式,无需环路补偿,智能轻载模式,待机功耗小于15MW,优化频率抖动功能改善EMI,直接输出5V(输出功率由外部编程),短路、过载、过温保护,满足六级能效标准,TO-92/SOT89-3 封装。应用于智能风扇电源,MCU供电,其他小家电电源。
   KP3210  KP3211  1-5W 6-10W,内置650V MOS管,专利系统结构,芯片外围只需要三个器件,调频工作模式,无需环路补偿,智能轻载模式,待机功耗小于50MW,优化频率抖动功能改善EMI,支持BCUK BUCK-BOOST拓扑结构,独立Vset脚,输出电压设计更简单,满足六级能效标准,SOP-7/DIP-7 封装。应用于智能风扇电源,电磁炉电饭煲电源,其他小家电电源
 KP121X 低成本闭环控制BUCK 可控硅方案
以上资料望各位朋友多多参考,如有需要请联系   胡先生  13632795332/  QQ:476721781
全部回复(1)
KP3211 规格书发下 谢谢! 981867954@qq.com
