如上图,二次端输出电压为5V,C+2为钽电解电容,规格为16V,100uf。使用过程中发现C+2和L1有发热现象。现在发现有个别钽电解电容烧掉,概率1/4000.钽电解电容正极电压波形如下:
经过电感后波形平稳,为直流5V。请问各位老师,钽电解电容烧坏是何原因呢?只有很小概率的。
另一个问题就是初级线圈输入端滤波电容C+1为铝电解电容,输入端电压为52V,C+1规格为100v,100uf,这个电容也出现过异常发烫,电压偏小的情况。
贴上PCB,也有可能是制程损坏,过温、拉力等。
还有输出电流,其它电容参数,电感参数。
量测电容器温升高->电压不超规,请确认纹波电流是否超规格->设计改正
另一方面,原件来料不良,或制程上工艺使得 电容器内伤
