求助大神,很急、高压倍压电路问题
求助大神,很急、高压倍压电路问题
一正一负倍压,变压器输出都是正负2.2KV。最后一级倍压是18KV(图中少几级),现在问题是上面的那级正的温度很高(90几度),而负的温度(40几度)正常。都是空载、请问一下是什么原因导致的呢。我做了两块都是同样的问题,求助。高压倍压部分用硅胶灌封了
全部回复(5)
心如刀割
相差那么多,应该有故障吧。
变压器是分开的吗?
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
低温等离子
什么元件温度高?变压器吗?
两个变压器如果是一样的,那么把两个电路的变压器交换一下看看。看看问题和高压的正负有关,还是和变压器本身有关系。
榆林上校
@低温等离子
什么元件温度高?变压器吗?两个变压器如果是一样的,那么把两个电路的变压器交换一下看看。看看问题和高压的正负有关,还是和变压器本身有关系。
应该检查电容和二极管
hjh527
8KV电容用的陶瓷电容还是薄膜电容?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
