12V电源适配器调高输出电压问题
手边有一个12V的DELL电源适配器,想把它的电压升高,给一个12V可调电源代替变压器供电。 适配器上有两个八脚芯片,358和13843。计划把电压调到15V,找到358二脚一个20K电阻可以调电压,只是调至14V多电源就保护了。记得说有一个电阻可以调高保护电压,可我没能查到在哪里,各位能帮忙指点一下吗,见图。谢谢!
全部回复(13)
不是只调电阻就能解决的,变压器也要改,很麻烦的
@lingyan
如果是90-264Vac的工作电压,用在230Vac的环境下,有机会更改成功;
首先更改分压电阻输出电压提升,其辅助绕组的电压也会提升,所以要更改辅助绕组的圈数(减少);防止VCC过高引起IC OVP;
再调一下OCP;
搞定上面的基本就差不多了。
@lingyan
网上查说是不改变压器通过调电阻可提高20%的电压,我自己试调电阻可把12V调到14V,再往上调到14.5V就保护了,正好是20%。改变压器是很麻烦,是要减少圈数吗?
尝试过改,没有成功
lxgmvp
@154600
如果是90-264Vac的工作电压,用在230Vac的环境下,有机会更改成功;首先更改分压电阻输出电压提升,其辅助绕组的电压也会提升,所以要更改辅助绕组的圈数(减少);防止VCC过高引起ICOVP;再调一下OCP;搞定上面的基本就差不多了。
VCC 绕组串接点电阻调整下,把电压控制不超过OVP点,试试下能不能调出来。
先把Q4去掉试试。
两个光耦中有一个是做过压保护的,改一下保护电路中的ZD1或ZD2稳压管。
本帖已入选24号每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼猪,如果出现满意的回复,记得设置最佳回复哈~~~~
原则上是可以改的
输出电压提升,VCC的电压是成正比上升,不要顶到OVP过压保护
另一方面就是OCP不要顶到
若是OVP保护,改变压器,VCC圈数减1-3T
或者尝试将VCC的电阻改大,二极管改慢管,或再串一个二极管
spiderman
双光耦+358,保护功能全,不好折腾哦,不如找个结构简单的国货调一下反馈取样电阻就噢啦
@wangzhi555
把反馈绕组至3843VCC端的限流电阻改大一些,如果还是保护就直接VCC对地接一个约15v的齐纳二极管,另一种办法就是把限流电阻用一个色环电感代替。这样改的话可能ovp失效。终极办法:用3842代替3843(只能调高输出使用,而不能调低)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
