  • 论坛首页
  • 测试测量
  • #优秀的学生,需要一套BOOST套件#+LM3478实验板实物测试(性能及测试波形)+吐槽
前两期:
1.#优秀的学生,需要一套BOOST套件#+快递拆箱分享及部分元器件分析:
http://www.dianyuan.com/bbs/1550200.html
2.#优秀的学生,需要一套BOOST套件#+LM3478 工作原理分析及仿真:
http://www.dianyuan.com/bbs/1550249.html
有槽点欢迎大神吐槽
好吧首先说一点,宣传图中二极管焊(学习板三个字下面的那个器件)反了(宣传链接:http://www.dianyuan.com/index.php?do=community_apply_show&id=1):,导致的结果就是没有输出,输入还有很大的电流,MOS管也很烫,后来我用万用表测了下二极管,发现二极管是反的,永远不能把输入电流给到输出端。
具体工作原理参考:
图1    官方宣传图
线上焊接完成的图片:
图2    Boost学习板Top层(注意区分二极管方向)
 图3    Boost学习板Bottom层
图4    LM3478转接板板Top层
图4    LM3478转接板板Bottom层
槽点 2:电源板资料不全。
拿到板子,发现资料不全,有很多电阻电容都是根据经验和手册来放置的,但不知道是否和原作者设计意愿相符合,存在着误差风险。
我们完全可以把主要几个芯片的数据手册链接放到申请页面,也方便大家查阅。
槽点 3:更加精准的的元器件
选用更加精准的元器件,对于细节把握,避免不必要的干扰,影响新手的学习理解。
测试部分:
1.上电前测试:输入输出电阻,防止短路的情况出现,由图所示,
输入电阻:24.2欧姆,不短路。
输出电阻:19.9欧姆。
2.上电测试:
输入电压:4.52V
输出电压:10.02V
加负载测试
由于电感损坏,波形不正常,所以替换了电感,电流也可以上来了
输入电压:5.8V
输入电流:0.67A
输出电压:9.65V
输出电流:0.35A
效率:86.9%
测量存在误差。
3.实物波形测试:
栅极驱动波形
工作频率设置为650KHz左右。
纹波波形:
峰峰值400mV左右
反馈纹波波形
CH.1:FB波形
CH.2:纹波波形
开关电源抖动:
可以作为电源是否稳定的判断依据之一,抖动时间比导通时间低于20%即可,最好10%以内。
实际13%
全部回复(1)
gaon
做的真好,顶贴支持
