逆变/光伏/并网
SPWM逆变用IGBT,母线电压不变,带负载大小变化,逆变输出电压变小,求指点
如题220V逆变,母线电压不变,带负载大小变化,逆变输出电压变小,用电阻做负载,电阻减小,电压下降,但是母线电压不变
全部回复(4)
新月GG
这是控制的问题吧
LY新手上路
@新月GG
这是控制的问题吧
目前只是SPWM,查表方式,没有反馈,母线电压不变,输出感觉不应该变化,
LY新手上路
@新月GG
这是控制的问题吧
查资料看到有说
死区影响了,以前一直认为母线电压不变,调制比不变,输出就不变了,求指教
三棵树
看电压下降多少了,母线电压不变,输入电压随着负载加重下降正常的,毕竟回路有电阻降压和感抗降压。主要压降可能还是负载后母线上会有个交流分量,导致输出波形略微畸变,导致电压下降。
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
