在用max705复位芯片时,看到datasheet上关于/MR引脚的说明:This active-low input has an internal 250μA pull-up current. 内部有上拉电流是什么意思呢?和内部上拉电阻有什么区别呢?
芯片内部有上拉电流什么意思
全部回复(6)
@mly简单就好
谢谢你的回答,那么这个恒流源的作用是什么,为什么这么用,是不是担心用上拉电阻因为阻值太大,驱动能力不足,可否讲下原理,非常感谢。
上拉電阻跟恆流電源作用是一樣的, 主要是讓接腳有一個高電位, 但為何用恆流? 兩個原因
1). IC內部半導體製作體積最小, 加電阻反而佔體積......
2). 使用恆流可讓使用者作一個精準的延遲, 若電阻就沒辦法...
有點疑惑對不對? 假設要做延遲輸出, 因為恆流, 所以當接腳一個電容落地, 則單位時間充電是一樣的, 因為恆流
所以延遲式子可為t = I*C 其中I為恆流電流, C為電容值, 電壓上升呈線性
但使用電阻就不一樣了喔, 因為當電容電壓上升後充電流流變小, 所以單位時間充電是不同的, 因為呈現拋物線型態, 所以會有K*ln(1/RC)的存在, 所以充電時間是不准的.......
@juntion
上拉電阻跟恆流電源作用是一樣的,主要是讓接腳有一個高電位,但為何用恆流?兩個原因1).IC內部半導體製作體積最小,加電阻反而佔體積......2).使用恆流可讓使用者作一個精準的延遲,若電阻就沒辦法... 有點疑惑對不對?假設要做延遲輸出,因為恆流,所以當接腳一個電容落地,則單位時間充電是一樣的,因為恆流所以延遲式子可為t=I*C其中I為恆流電流,C為電容值,電壓上升呈線性但使用電阻就不一樣了喔,因為當電容電壓上升後充電流流變小,所以單位時間充電是不同的,因為呈現拋物線型態,所以會有K*ln(1/RC)的存在,所以充電時間是不准的.......
谢谢了,了解了。
