反激18路输出,每一路输出功率都相同,能否实现??
做了一个反激18路电源,每一路输出都是12V/0.2A,想请问当反馈一路12V/0.2A时,其他17路也加0.2A的载,会不会电压将跌落??
如何实现输出主路功率不变的情况下,保证其他路输出正常。
问一下,大侠们有用过FSL137MRIN芯片吗,里面的限流没怎么介绍,输出功率上不来,貌似是限流的问题,可我实在不知道在哪调这个限流了,能否帮我看一下,谢谢啊
现在改用UCC28C45作为控制芯片,在主路空载下,辅路满载输出电压会随着增加的路数的增多而增大,由8V增大到12V,这是因为随着次级侧需要的功率的提升,占空比增大,故而辅路电压会升高;
现在主路空载,其他路电压空载电压可以达到8V;
主路满载,其他路空载下达到15V;
电压范围在8V~15V间,而且假负载使用68K,不会导致过大的损耗;
全部回复(51)
小学渣
请上图
多路输出有交叉调整率问题,很难保证其他各路输出都正常。
這只能用輸出一組較高電壓, 再用18組DC/DC, 要不很難實現...
1、给主路加足够的假负载,可能要1A
2、各路负载波动时,肯定电压不稳定。由于18路绕组绕制工艺问题,各路电压波动也不一样。
3、电压准确性很差。
输出用18线并绕或者输出采用利兹线分成18组
18路其中一路闭环稳压。其它17路加78**芯片稳压
坐等答案。。。
hylylx
你总的说说能忍受多大的波动范围才好支招吧。
多路存在交叉 调整问题
你还不如搞个高压输出  然后LDO  反正你单组输出功率也不大
@电源网李子
多路存在交叉调整问题 你还不如搞个高压输出 然后LDO 反正你单组输出功率也不大[图片]
18路DC-DC
@电源网李子
18路交叉调整?不现实
@dxsmail
坐等答案。。。
傻等?太懒了吧!还是自己动手吧
selfhelp
@电源网李子
嗯,这个方法的确可行度很高,我也这么想的,
现在是因为方案已定,看能否先调出来用着,第二版再改,
selfhelp
@世界真奇妙
18路交叉调整?不现实
因为输出电压要求的范围比较宽,所以现在交叉调整的话,倒不是特别麻烦,通过调节假负载可以缩减彼此的差异
selfhelp
@hylylx
其实范围非常宽,驱动那边的芯片datasheet中要求的是5~35V,我自己设置了一个8V~20V的范围,通过调节假负载,是可以达到的
selfhelp
@世界真奇妙
傻等?太懒了吧!还是自己动手吧
已动手调试过,通过改变假负载,电压输出也粗略的达到要求
selfhelp
感谢各位的回复,电压问题基本可以解决,现在有另外一个问题????????
电压输入范围是50V~500V,输入50V的时候,输出功率受限,观察漏极波形,发现导通时间很大(反激电路),推测是关断时间太短导致无法提供足够的输出功率,不知道怎么调了,,我这边通过减小输入电感,观察效果变得更差了,,真心累啊,不知道怎么调了
selfhelp
@boy59
谢谢,我可以试一试
@selfhelp
谢谢,我可以试一试
這貼還在搞? 就跟你說了, 使用DDC/DC , 12V/0.2A 用SOT23-5就夠了, 要不就用LDO
你如果每一路為了穩壓率問題都加假負載, 效率搞不好只剩40幾%, 變壓器也不好繞,把繞變壓器的成本
跟每一路整流二極體成本攤在DC/DC上, 看划的來划不來 , 一顆1A/SOT-5 DC/DC才0.1多人民幣..
考慮看看吧.....
@selfhelp
谢谢,我可以试一试
多路输出的交叉调整率问题是引起轻载路电压偏高,这里的应用好像18路输出的功率是一样貌似交叉调整率的问题不会太严重(多线并绕效果更好)。
selfhelp
@boy59
嗯,反馈一路的输出也是12V/0.1A,这样在空载时,其他路加载后,输出电压会跌落很多
@selfhelp
感谢各位的回复,电压问题基本可以解决,现在有另外一个问题????????电压输入范围是50V~500V,输入50V的时候,输出功率受限,观察漏极波形,发现导通时间很大(反激电路),推测是关断时间太短导致无法提供足够的输出功率,不知道怎么调了,,我这边通过减小输入电感,观察效果变得更差了,,真心累啊,不知道怎么调了
芯片频率可调否?提高开关频率可以输出更高的功率(效率会降低)。
analogbull
@selfhelp
还是18路输出这个项目,对吗?
你说的输出功率受限,是什么意思?
有没有试过调小匝比?
@selfhelp
你的这个电源总输出功率也就40多W,路数多,不是难点,只是工艺处理麻烦而已。真真的难点是超宽输入电压,折腾了好几天,刚刚把要害问题暴露出来。
你使用的IC型号是什么?50V~500V是AC还是DC?
selfhelp
@世界真奇妙
你的这个电源总输出功率也就40多W,路数多,不是难点,只是工艺处理麻烦而已。真真的难点是超宽输入电压,折腾了好几天,刚刚把要害问题暴露出来。你使用的IC型号是什么?50V~500V是AC还是DC?
直流输入电压,使用的芯片是FSL137
@selfhelp
直流输入电压,使用的芯片是FSL137
开什么玩笑,FSL137的功率根本就不可能做40W的电源,DC50V输入时可能连10W也做不了。
@心如刀割
18路DC-DC[图片]
就不能一组当做几组用嘛  单组功率做大~~
selfhelp
@世界真奇妙
开什么玩笑,FSL137的功率根本就不可能做40W的电源,DC50V输入时可能连10W也做不了。[图片]
嗯,功率的确出不来,而且50V的时候进入连续模式,再加上损耗,所能提供的功率很有限
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
selfhelp
2017-08-21 18:15
@juntion
這貼還在搞?就跟你說了,使用DDC/DC,12V/0.2A用SOT23-5就夠了,要不就用LDO你如果每一路為了穩壓率問題都加假負載,效率搞不好只剩40幾%,變壓器也不好繞,把繞變壓器的成本跟每一路整流二極體成本攤在DC/DC上,看划的來划不來 ,一顆1A/SOT-5DC/DC才0.1多人民幣..考慮看看吧.....
使用LDO的话,是变压器出一路,后面挂18个LDO呢,还是变压器出18路,每一路加一个LDO?
