求大神帮忙改下开关电源变压器谢谢!
我是菜鸟完全不会开关电源,下图开关电源变压器输入改成AC100V-240V,现输入最低电压180V,求大神帮帮忙谢谢!
全部回复(12)
已经被添加到社区经典图库喽
什么意思?原来是AC100V-240V输入的吗?
不用改吧!可以直接用!
@协力电子
不用改吧!可以直接用!
直接可以用,不需修改;如果是倒过来的(180-240改100-240),就需要改了。
RJP1
@ymyangyong
原输入最低电压是AC180V低于AC180V就关机,正常工作AC220V
RJP1
@154600
就是要把ac180V输入改成(ac100v-240v)的
@RJP1
低于AC180V就关机,先把关机的原因找到,否则改了也是没有用的。
RJP1
@世界真奇妙
好的,谢谢
RJP1
@世界真奇妙
输入电压为AC220V时:空载占空比9%,满载占空比31%输入电压低于180V左右输出也跟着降低
斌520
你这个IC不是宽电压型的,所以根本改不了。除非改整个电路或前面加一级PFC展宽工作电压。
RJP1
@斌520
IC型号是:1252A
shao456
@RJP1
IC型号是:1252A
与IC没有关系,关键是修改你的变压器参数,保证在最低输入电压、最大占空比下以及满载工作条件下,输出电压能达到额定值,计算出原副边的匝数,你这种情况,原边匝数可以不变,增加副边、复位及辅助绕组匝数即可,具体匝数需要计算的,建议先将控制电路的供电由外接电源供给,调整完变压器参数后及输出正常后,再调整控制电源,如果输入电压范围增大,辅助绕组的匝数也要增加
