请教TL494的问题
大家好:我是做高压电源的,现在我在单位正在做一套用TL494驱动IRF640升高压的电路,总是不理想,不知道该怎样做好?有如下几个问题:1,高压包要求输出8KV,经过15倍压得到100KV,电流要求输出1.5MA,可是我把电流做上去之后,高压只有40KV左右,把高压做上去之后,电流输出只有0.5MA左右,我用的高压包是14英寸黑白电视机的一体化高压包,震荡频率约22KHZ,请教各位大侠,我该如何设计这种高压包,公式?
全部回复(16)
@power20071983
你的输入电压多少 都没说 人家怎么帮你 100V升至100KV和12V升至100KV 都是升压,难度就不一样啊,首先输入条件,输出条件,要求,变换器类型\工作方式\温升 什么条件都没说 就说升至100KV,人家知道你是什么电路啊,494能做推挽,半桥,双管正激,多着呢! 什么条件都没有,人家就算知道看到了 也不一定会说,升压电路用推挽比较好做
daijunliang兄,你好,我输入的电压是直流24V-36V,494做推挽,高压包的磁芯尺寸是宽:10MM,厚度8MM,高度42MM,U型,要求经过15倍压之后输出100KV,1.5MA,高压精度为正负1%.494频率为22KHZ左右.工作方式为连续工作一小时左右,温度不超过80度就可以.请问LIANG 兄,我的高压包是否能达到上述要求?高压包绕制圈数的计算公式?另外如何调整494的2和3脚的反馈电阻及电容等?还望LIANG 兄给予赐教.我新手上路,还望见谅.
@power20071983
如过你目前的温升还比较低,可以改变匝比提高温升,提高频率,一般输出精度误差2%比较常见,升压变换器效率也可以做到80%以上,你要输出100KV工作在1.5mA,可能输入要5~8A左右的电流,你的频率22K似乎低了,做50K试试
liang 兄,这几天有客户过来参观,所以没上网,我已经实验过50K,可结果是低压输入电流大,高压上升很小,总体效率只有60%左右,而如果降低降低震荡频率,总体效率会上升,不知道为何?而按照TA7698兄的做法我也实验过,加大气隙,高压反而降低,但低压输入电流确实小,我这几天会把我的图贴上来,请两位仁兄给予制指导.
@yzsgyx
liang兄,这几天有客户过来参观,所以没上网,我已经实验过50K,可结果是低压输入电流大,高压上升很小,总体效率只有60%左右,而如果降低降低震荡频率,总体效率会上升,不知道为何?而按照TA7698兄的做法我也实验过,加大气隙,高压反而降低,但低压输入电流确实小,我这几天会把我的图贴上来,请两位仁兄给予制指导.
请看图,请各位大侠给予指导.谢谢1176874465.ddb
