谁有各种类型工程师简称
请问谁有各种类型工程师简称,谢谢!!!!!!
全部回复(5)
大公司的分得细,小公司一般来说就那么一个工程师..
PE   生产工艺工程师,说是工程师,其它只是个有经验的员工.
IE   工艺文件工程师,做做图,打打字,和个文员差不多,只是会工专业软件罢了..
ME   设备工程师,唉,这个更多不用说了,管机器的,出些设备管理方法,和维修方法,像个修理工.
QE   品质工程师,和PE差不多,要的是经验,会做变压器,能说出一点相对专业的话就差不多了.
上面的全是做苦力的,工资也不会高到哪,在2000-3000左右,一辈子都是这样.
下面这个才是真材实料的.
开发工程师.一听名字就了不起,开发?可谓是发明,当然做变压器的的敢说发明的也只有法拉第了,呵呵,但是能做开发的,理论知识是十分丰富的,书读得不少,但也要一定的经验,也是开发方面的经验,所以能做开发的绝非待贤之辈了,我是说能做,要会做,混的当然不算.
好了,就说到这些,还有什么高招的,请各位老师前来指教..
chenxf
@yanchangcheng
大公司的分得细,小公司一般来说就那么一个工程师..PE  生产工艺工程师,说是工程师,其它只是个有经验的员工.IE  工艺文件工程师,做做图,打打字,和个文员差不多,只是会工专业软件罢了..ME  设备工程师,唉,这个更多不用说了,管机器的,出些设备管理方法,和维修方法,像个修理工.QE  品质工程师,和PE差不多,要的是经验,会做变压器,能说出一点相对专业的话就差不多了.上面的全是做苦力的,工资也不会高到哪,在2000-3000左右,一辈子都是这样.下面这个才是真材实料的.开发工程师.一听名字就了不起,开发?可谓是发明,当然做变压器的的敢说发明的也只有法拉第了,呵呵,但是能做开发的,理论知识是十分丰富的,书读得不少,但也要一定的经验,也是开发方面的经验,所以能做开发的绝非待贤之辈了,我是说能做,要会做,混的当然不算.好了,就说到这些,还有什么高招的,请各位老师前来指教..
谢谢,多谢指点.
zcp-power
@chenxf
谢谢,多谢指点.
R&D    开发工程师
@yanchangcheng
相信你是一个开发工程师吧!其实也不用这样贬低别人来抬高自己,相信大家有目共睹.国内的变压器开发更多是抄袭.不妨做到了法拉弟的水准后才说自己是开发工程师吧!别让人笑话了
yllhpower
@wuxinyongheng
哈哈..好像还有下面的两个吧,你忘了吗
TE:test engineer    测试工程师 (包括软件、硬件的)
E E : environment engineer 环境工程师 (包括工作场地的工作环境,包括温度、湿度、还有工作的噪音和工作的方式.人体工程学的专家来的哗..)
这些也是一个不错的工作,,待遇也是不错的....不过要看你的方案是否可以让老总们接受,有没有效益产出是关键呢.
  开发工程师也不见得有什么了不起呢.多半设计出来的如果是没有什么价值,效率不高的话的.老总也是不会给得出高薪水的.
